查看: 4075|回复: 14
[求助] 求助NX 12渲染卡死的问题
发表于 2022-11-10 17:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统:win10 专业版
显卡:丽台P2200
cpu:intel core i9
内存:32g
软件:Siemens NX 12.0
现象:软件打开都正常,打开装配模型也都正常,绘制图纸也正常。打开渲染模块也正常,除了“光线追踪艺术外观”其他功能也正常使用。但是一旦开启“光线追踪艺术外观”,显卡就会爆100%,然后软件卡死。奇怪的是资源管理器显示显卡只跑了1.3G,就不上去了,电脑本身也正常使用。
结果:渲染功能现在无法使用了求助:有没有哪位大哥遇到 过这种情况,求指点一下
这是故障现象
这是目前安装的显卡驱动
发表于 2022-11-10 18:47:22 | 显示全部楼层
在全局设置旁边的程序设置 找到NX 看看配置一下  而且我记得P2000好像不支持光线的 P2200不清楚是否支持
 楼主| 发表于 2022-11-10 19:04:56 | 显示全部楼层
感觉不是光线的问题,因为我之前的驱动是正常渲染的,但是因为之前的驱动会出现软件界面闪烁,看着费神。现在这个驱动绘图是挺好的,渲染就直接卡死软件了 1.jpg 2.jpg 3.jpg
发表于 2022-11-11 22:13:46 | 显示全部楼层
渲染吃的是CPU和内存
发表于 2022-11-12 11:06:59 | 显示全部楼层
艾米粒 发表于 2022-11-10 19:04
感觉不是光线的问题,因为我之前的驱动是正常渲染的,但是因为之前的驱动会出现软件界面闪烁,看着费神。 ...
12代I9配的是不是WIN11 ?  WIN 11我也碰到过界面黑屏等问题  最终兼容模式解决的  NX12 兼容模式WIN7运行试一试 感觉可行
 楼主| 发表于 2022-11-14 21:01:07 | 显示全部楼层
正宗金大侠 发表于 2022-11-11 22:13
渲染吃的是CPU和内存
我上一个显卡驱动,虽然显示会闪烁,但是渲染能把gpu跑上去3.5g,软件也正常运行。。。就是换了这个显卡驱动,渲染的时候GPU就跑不上去,然后软件就死了。。。cpu和内存也没有往上跑的意思
 楼主| 发表于 2022-11-14 21:01:44 | 显示全部楼层
BOTAK1 发表于 2022-11-12 11:06
12代I9配的是不是WIN11 ?  WIN 11我也碰到过界面黑屏等问题  最终兼容模式解决的  NX12 兼容模式WIN7运行 ...
怎么设置,能否教一下流程
发表于 2022-11-15 08:12:09 | 显示全部楼层
右键  属性  里面有个兼容性  选择兼容系统 或者 右键 显示全部选项 兼容性疑难解答 系统会推荐兼容的系统版本
 楼主| 发表于 2022-11-22 09:42:09 | 显示全部楼层
BOTAK1 发表于 2022-11-15 08:12
右键  属性  里面有个兼容性  选择兼容系统 或者 右键 显示全部选项 兼容性疑难解答 系统会推荐兼容的系统 ...
感觉是有那么一些兼容性的问题,我打开我的NX12的属性的兼容性没有看到这个win10的选项,只有win7/vista/8。然后在兼容性疑难解答里的测试开启了一下程序,打开“光线追踪艺术外观”跟以前差别不大,还是跑到1.5G的显存就显示100%占用了。
后续看看有没有机会找台电脑装个WIN7再试试了。
目前还是没有解决问题,我在兼容性里换到win7先试试。
 楼主| 发表于 2022-11-22 09:51:28 | 显示全部楼层
哎,在win10系统里,NX12的兼容性选win7也是解决不了我这个渲染出图卡死的情况。
GMT+8, 2025-4-12 07:31
