楼主: 3452340788
[求助] 后处理相同刀不同程序中途换刀
发表于 2022-11-13 09:54:44 | 显示全部楼层
3452340788 发表于 2022-11-12 16:22
我改成他那样确实有问题,但是我在他的基础上又改了一下,现在还没看出有没有问题
我给你改进了一下  没问题了  你试试看
FANUC-3Aix.rar
59.94 KB, 下载次数: 16, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2022-11-14 09:51:18 | 显示全部楼层
夜明前的琉璃 发表于 2022-11-13 09:54
我给你改进了一下  没问题了  你试试看
谢谢大佬
发表于 2022-11-14 14:00:26 | 显示全部楼层
3452340788 发表于 2022-11-11 13:46
中途拿下来看看刀磨损程度,(链接发不出来)本来想像这位大佬的做法但是加上之后就少了g54----后面的东 ...
你的意思,我是知道了,不是你这样去操作的,有些工序有可有就是一刀就走完了,明知道刀具肯定不会磨损的,这时肯定不会想让他输出换刀指令。。
所以说,具体是编程人员认识刀具可能要检查了,我才会要输出换刀和程序程序停止的指令。
这个指令可以在 “开始事件”里定义,哪里想输出换刀指令,哪里指定下。
 楼主| 发表于 2022-11-14 15:45:50 | 显示全部楼层
在线一号 发表于 2022-11-14 14:00
你的意思,我是知道了,不是你这样去操作的,有些工序有可有就是一刀就走完了,明知道刀具肯定不会磨损的 ...
意思是说这里就可以设置了吗
发表于 2022-11-14 18:09:37 | 显示全部楼层
3452340788 发表于 2022-11-14 15:45
意思是说这里就可以设置了吗
是的,如果想要的供需输出换刀指令,就在这里指定一下。不需要时就不要指定。避免过多的输出换刀指令
发表于 2022-11-14 22:35:08 | 显示全部楼层
意思是说这里就可以设置了吗
不如手动换刀改那个方法省事  点一下就行了   不设置那里正常输出  我测试过了 没有任何问题
发表于 2022-11-19 16:51:22 | 显示全部楼层
大佬,请教一下,我在后处理的第一次移动添加了手动换刀判断语句后报警!!!
勾选手动换刀
勾选手动换刀
后处理时报警
后处理时报警
后处理添加判断语句
后处理添加判断语句
勾选手动换刀的程式
勾选手动换刀的程式
不勾选手动换刀,程式正确
不勾选手动换刀,程式正确
发表于 2022-11-19 19:38:36 | 显示全部楼层
这个命令和每把刀的最大最小值或时间命令冲突  肯定报警  只能取舍一下
 楼主| 发表于 2022-11-21 17:59:06 | 显示全部楼层
1.png 可以考虑直接在最开头加,直接显示加工最深深度,还有很多其他参数我自己那个我是把他隐藏了
GMT+8, 2025-3-14 10:28
