查看: 2555|回复: 15
[已回复] UNIX ERROR:error 9:bad file descriptortrying to remove...
发表于 2022-11-9 09:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
大哥们 这个是咋回事啊,救命啊
UNIX ERROR-errno 9. Bad file descriptorTrying to remove CUsers\机械革命\AppData\LocaNTemp(ugs router b022d2a0.syslog
101
发表于 2022-11-9 09:36:26 | 显示全部楼层
应该是电脑用户名是中文导致
首先在你的C盘,新建一个文件夹,把文件夹重命名成:TEMP
打开环境变量,新建系统变量:
变量名:
  1. UGII_TMP_DIR
复制代码
变量值:
  1. C:\TEMP
复制代码
不知道怎么添加环境变量? 别怕,来教你!
教你如何添加环境变量(UG软件必用)
http://www.ugsnx.com/thread-40424-1-1.html
可以试试
101
发表于 2022-11-9 13:35:14 | 显示全部楼层
UG9.0装好打开后出现错误
https://www.ugsnx.com/thread-28485-1-1.html
(出处: UG爱好者)
看下板凳的方法吧 把电脑用户名设置成中文 工作中迟早会出问题的
 楼主| 发表于 2022-11-9 15:34:07 | 显示全部楼层
3D世界网-零 发表于 2022-11-9 09:36
应该是电脑用户名是中文导致
哥,不行啊
 楼主| 发表于 2022-11-9 15:35:35 | 显示全部楼层
应该是电脑用户名是中文导致
不知道为啥我发不了图片,这个我按UG爱好者的那个弄了,还是不行,我才来问的,,,呜呜呜呜呜
101
发表于 2022-11-9 15:35:38 | 显示全部楼层
UG9.0装好打开后出现错误
(出处: UG爱好者)
下面回复的改计算机名的方法试过吗 还有环境变量是创建在系统变量不 不是用户变量
 楼主| 发表于 2022-11-9 15:38:17 | 显示全部楼层
3D世界网-零 发表于 2022-11-9 15:35
UG9.0装好打开后出现错误
(出处: UG爱好者)
设备名称        DESKTOP-A9MB8P3
处理器        12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H   2.00 GHz
机带 RAM        16.0 GB (15.8 GB 可用)
设备 ID        145A4153-3046-4F23-B06E-01928B8A96C3
产品 ID        00342-30732-41976-AAOEM
系统类型        64 位操作系统, 基于 x64 的处理器
笔和触控        没有可用于此显示器的笔或触控输入
这是我的计算机,大哥
101
发表于 2022-11-9 15:40:49 | 显示全部楼层
机带 RAM        16.0 GB ...
你开机登入的时候用户名是叫机械革命吗?
或者你新建一个计算机用户 用英文名的试试 在新用户里安装NX
 楼主| 发表于 2022-11-9 15:42:03 | 显示全部楼层
3D世界网-零 发表于 2022-11-9 15:40
你开机登入的时候用户名是叫机械革命吗?
啊啊,开机的时候是叫机械革命,,,我看看改改那个啊
 楼主| 发表于 2022-11-9 16:01:35 | 显示全部楼层
你开机登入的时候用户名是叫机械革命吗?
大哥的名称是机械革命,他里面的名字是那个a开头的英文,算一算英文的,而且,我改成了songziyi也是不行。。。
GMT+8, 2025-3-4 19:38
