楼主: luqianhong
[求助] 为什么CAD导入UG捕捉不到曲线,试了很多方法都没有用。
发表于 2022-11-9 15:01:34 | 显示全部楼层
试了一个多小时 整不出来 等大神来吧
发表于 2022-11-9 15:19:19 | 显示全部楼层
luqianhong 发表于 2022-11-9 13:06
大哥  我不是找不到图纸 是图纸拉伸不了  缩小了要不然文件太大了发不出来
这个方法你先用来应急,具体是为什么?等大神分析吧!我没有找到具体的原因,只知道每条线的属性不一样,属性里的信息也很奇怪,报错   造型实体限制,就像是加密了或者伪装了一样,导入UG根本不认。
发表于 2022-11-9 15:24:35 | 显示全部楼层
DSADS3 发表于 2022-11-9 15:01
试了一个多小时 整不出来 等大神来吧
你先用我刚才的那个方法应急吧!
发表于 2022-11-9 15:25:47 | 显示全部楼层
试了一个多小时 整不出来 等大神来吧
你用cad打开这个图,新建一个cad窗口,复制图形到另一个窗口里另存为,再导入UG就可以选定了。
发表于 2022-11-9 15:56:41 | 显示全部楼层
我试了这个方法 ,可以选 但是确定显示截面无效
发表于 2022-11-9 16:00:59 | 显示全部楼层
那就没招了{:smile:}
发表于 2022-11-9 17:50:43 | 显示全部楼层
图不是用cad画的,里面的线都连在一起了,先在cad里面把曲线分解,然后按照14楼得方法,新建一个cad,把线拷贝进去,再导入ug,就能选中拉伸了
发表于 2022-11-9 19:48:07 | 显示全部楼层
你cad画的线条有几十个图层 太乱了 导进去不好拉伸 先把cad的图形复制到一个空白档 然后选一个点移动到0,0坐标 导进ug就是绝对坐标 并且线条不会到处跑导致找不到
发表于 2022-11-10 15:16:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-11-11 08:02:45 | 显示全部楼层
猫南北 发表于 2022-11-9 14:54
哎呦,我去,你这个问题厉害,你用cad打开这个图,新建一个cad窗口,复制一个另存为,再导入UG就可以选定 ...
谢谢大哥 我试试
GMT+8, 2025-2-1 17:52
