查看: 2678|回复: 8
[求助] NX2206 UG12 加工模版加载问题
发表于 2022-11-7 11:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:我电脑上装了二个UG版本 一个NX2206 一个UG12 闲鱼上买了二个便宜加工模版 挂上模版的时候 加载工序图标的时候 二个模版的变量名都是一样的,
变量名:UGII_BITMAP_PATH
变量值:C:\bmp     第一个模版正常加载 到第二个模版的时候  因变量名是一样的   改一个能用 但其另一个就加载不到图样的 如图片2所示。
在此请教一下大师这个情况一般要怎么解决     先谢谢了。
 楼主| 发表于 2022-11-7 11:43:57 | 显示全部楼层
本身加载起来应该是图1跟图3的样子    二个模版的变量名是一样   怎么改都只能一个   其中一个加载不到图标。 如图二所示。
28
活跃会员论坛元老
发表于 2022-11-7 12:33:54 | 显示全部楼层
改个名字就好了
发表于 2022-11-7 13:44:56 | 显示全部楼层
搞这些有啥用
发表于 2022-11-7 14:22:40 | 显示全部楼层
先分享 后提问{:}
 楼主| 发表于 2022-11-7 14:23:48 | 显示全部楼层
怎么个改法呢?  他那个变量人名不是都 一样的   UGII_BITMAP_PATH   变量值是可以改  但是变量名不是只一个   改这个那个又不能用了,
发表于 2023-11-22 16:58:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-22 19:04:40 | 显示全部楼层
93856047 发表于 2022-11-7 14:23
怎么个改法呢?  他那个变量人名不是都 一样的   UGII_BITMAP_PATH   变量值是可以改  但是变量名不是只一 ...
有没有一种可能,用批处理启动UG~在批处理里将定制的环境变量设好,这样就可以通过使用不同的批处理来启动不同环境,不同版本的UG~
发表于 前天 09:52 来自手机 | 显示全部楼层
高版本加个UGII_ICON_PATH有效果吗?
GMT+8, 2025-4-17 02:42
