查看: 9507|回复: 17
[分享] MasterCAM2023 - 修改后处理使刀长跟随刀号解决方法
发表于 2022-11-4 14:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在2023中有个bug , 更改刀号后刀长补正不会同时修改
本次通过修改后处理来实现跟随功能
pthd  #刀长跟随刀号
     tlngno$ = t$   #H
     tloffno$ = t$   #D
     将 tlngno$ 和 tloffno$ 两个变量储存的值等于 t$ 的值
     这一步只是定义,后面还需要调用这个处理块,才具备跟随功能
在 ptoolcomment 块中,对变量重新定义
     # tnote = t$, toffnote = tloffno$, tlngnote = tlngno$   【此处屏蔽 带有 "#" 符号,后处理不会读取】
      tnote = t$, toffnote = t$, tlngnote = t$                        【对变量重新定义】
      if tool_info = 1 | tool_info = 3,
        sopen_prn, pstrtool, sdelimiter, *tnote, sdelimiter, *toffnote, sdelimiter, *tlngnote, sdelimiter, *tldia$, sclose_prn, e$
ptooltable    #刀具清单
       pthd      #刀长跟随刀号   【在此次调用 pthd 块 重新赋值( H | D )= T 】
然后如图【2】 所示,在 sg43(调用刀长补正)的上方调用 pthd  #刀长跟随刀号块
psof$  与 ptlchg$ 两个模块中调用
      pthd    #刀补跟随刀号
      pbld, n$, sg43, *tlngno$, pfzout, pscool, pstagetool, e$
  注解:psof$     是处理程序开始,首次换刀定位模块
            ptlchg$  是二次换刀定位模块,后续换刀都是这个模块输出
            共计两处地方,自行查询
最后如图【3】 所示,搜索  pccdia 块
       pccdia  是专门处理输出直径补偿模块
       调用  pthd    #刀补跟随刀号块
       修改完毕,自行测试验证
参与人数 2G币 +69 收起 理由
3D世界网-零 + 66 分享加分!
qwe332525369 + 3 楼主是大神!膜拜!
发表于 2022-11-4 21:57:25 | 显示全部楼层
感谢楼主分享~
发表于 2022-11-4 22:34:39 | 显示全部楼层
我2023沒問題...也要支持一下
都是為了用MC而著想{:smile:}
发表于 2022-11-6 20:25:45 | 显示全部楼层
請教大大  坐標系那一格輸入數據的參數號是多少{:smile:}
我想提取坐標系的資料
发表于 2022-11-6 21:50:02 | 显示全部楼层
进来学习学习
31
发表于 2022-11-7 18:29:52 | 显示全部楼层
保留学习  备用
发表于 2022-11-7 18:56:07 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2023-1-6 11:32:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-14 16:37:08 | 显示全部楼层
学习备用,马克
发表于 2023-5-14 16:58:36 | 显示全部楼层
大佬大佬,你这个处理快
pthd  #刀长跟随刀号
     tlngno$ = t$   #H
     tloffno$ = t$   #D
要放在哪个文字的
GMT+8, 2025-4-29 10:05
