查看: 1438|回复: 1
[图文教程] CAD如何修改尺寸标注的数字内容及数字大小
活跃会员
发表于 2022-11-3 15:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多小伙伴在问,怎么去修改尺寸标注的数字大小呢?标注的数值可以自定义吗?那么我们今天就来讲解一下这个问题,这里有两种方法可以修改尺寸标注的数字,我们用CAD梦想画图软件来操作一下吧!
方法一
1.点击CAD软件图标,进CAD主页,使用CAD线性标注命令,点击菜单栏的“绘图——线性标注”,或者输入CAD线性标注的快捷键“DLI”,再按下空格,接着指定第一条以及第二条尺寸界线原点,绘制一条任意长度的尺寸标注。
线性标注
第一条
第二条
尺寸标注
2.这个时候我们想要修改尺寸标注的数字内容和大小,应该怎么做呢?首先我们打开CAD菜单栏的“格式——标注样式”,在弹出的标注样式管理器面板中,选择“修改”。
标注样式
修改
3.接着弹出修改面板中,选择“文字——文字高度”,输入想要的文字高度数值,可以决定尺寸标注的数字大小。输入数值越大,尺寸标注的数字越大;输入数值越小,尺寸标注的数字越小。输入完成后,点击确定,回到标注样式管理器面板中,点击“置为当前”按钮,然后关闭面板,数字大小修改完成。
文字高度
置为当前
修改完成
方法二
4现在我们来讲一个更快速的方法,双击尺寸标注,或者选中标注,再单击鼠标右键,选择对象特性。打开特性面板,看到文字一栏,在“高度”后,输入想要的数值,再按下回车键,数字高度修改完成。
对象特性
数字高度
5.接着再看向文字一栏中的“替换”,可以将数值换成自家想要的数字。这里我们输入“50”,然后按下回车,数字内容也修改完成了。
替换
数字替换完成
发表于 2024-3-27 13:41:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 06:33
