查看: 2071|回复: 1
[求助] 在此计算机上找不到 AutoCAD 2016,您需要安装 AutoCAD 2016才能安装此语言包
发表于 2022-11-2 23:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在此计算机上找不到 AutoCAD 2016,您需要安装 AutoCAD 2016才能安装此语言包,这是什么原因,安装不了。
719
发表于 2022-11-3 09:33:22 | 显示全部楼层
原因:
  • 先前安装的 AutoCAD 的残留文件导致安装失败。
  • 正在尝试安装不相关的产品/包(例如:随 AutoCAD LT 安装一起安装 AutoCAD 语言包)
解决方案:
要解决此问题,请执行以下步骤:
  • 暂时禁用任何防病毒软件。
  • 下载 Microsoft 安装疑难解答程序。
  • 运行该实用程序。
  • 选择“卸载”。
  • 当系统显示已安装的程序列表之后,查找以“AutoCAD 20xx”或“Autodesk AutoCAD 20xx”开头的任何内容。(如果多个项目以“AutoCAD 20xx”或“Autodesk AutoCAD 20xx”开头,您将需要重新运行该实用程序以卸载每一个项目,因为您一次只能卸载一个项目。)
  • 选择以“AutoCAD 20xx”开头的行,然后单击“下一步”和“是”。
  • 该工具运行完毕后,可能会有残留文件,请删除产品安装目录(如果存在)(即 C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2020)。
  • 重新运行该实用程序以删除其余项目“AutoCAD 20xx”、“Autodesk AutoCAD 20xx”或“ACAD Private”(如果有)。
  • 确保安装的是与产品关联的正确包。
  • 重新安装 AutoCAD。
GMT+8, 2025-2-21 00:13
