查看: 2753|回复: 11
[求助] MasterCAM串联颜色怎么设置
发表于 2022-10-29 01:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
mastercam串联菜栏颜色怎么设置,选中和没有选中颜色没有区别,看不出来,能不能设置的
发表于 2022-10-31 09:07:16 | 显示全部楼层
如图,可以设置,但是有个问题,做刀路选串联,串联线框的颜色可以静态显示为设置的颜色,做曲面选择的串联,会以串联的颜色 快速显示一下后再显示为线框本来的颜色。 chain.png
发表于 2022-10-29 10:40:09 | 显示全部楼层
win11吧?换一下系统主题,试一下看看行不
 楼主| 发表于 2022-10-29 22:21:08 | 显示全部楼层
是的,是win11
 楼主| 发表于 2022-10-29 22:23:33 | 显示全部楼层
换了主题也不得
 楼主| 发表于 2022-10-29 22:28:50 | 显示全部楼层
应该和系统主题没有关系
发表于 2022-10-30 22:00:29 | 显示全部楼层
改对比度主题有效果,但是其他地方又看着很别扭,所以我还是装WIN10了{:biggrin:}
 楼主| 发表于 2022-11-10 02:01:54 | 显示全部楼层
jj_tu* 发表于 2022-10-31 09:07
如图,可以设置,但是有个问题,做刀路选串联,串联线框的颜色可以静态显示为设置的颜色,做曲面选择的串联 ...
不行的试过了
发表于 2022-11-22 17:27:52 来自手机 | 显示全部楼层
你好,你的这个问题解决了吗
发表于 2022-11-22 17:29:01 来自手机 | 显示全部楼层
A12345123454 发表于 2022-10-29 22:21
是的,是win11
你好,你的这个问题解决了吗
GMT+8, 2025-2-24 08:37
