查看: 1217|回复: 2
[求助] 怎样使工程图中的引用集跟3d装配中的引用集不同步
发表于 2022-10-25 22:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做非标设计的,因为给客户的图纸不能给完整的图。在建模中有2种零件一个是完整的放在引用集model中,一个是简化的放在一个自定义的引用集a中,这样在装配中我可以随时切换不同的引用集根据需求导出零件.现在的碰到的问题是 我在装配工程图中用简化的引用集a出图标注,但是当回到装配中切换到model引用集再回到工程图时引用集就会同步切换引用集model,
这样工程图中标注的尺寸就会出现尺寸识别不到原来的特征出现灰色的尺寸。我尝试了用布置也没法控制,另外我的工程图是独立的文件。
26
发表于 2022-10-26 17:34:35 | 显示全部楼层
不应该啊,既然工程图文件是独立的,那么它调用的组件引用集也是独立于装配文件的啊,我这边试了下,没出现你所说的问题.....
 楼主| 发表于 2022-10-26 18:49:10 | 显示全部楼层
夏季里那丝清凉 发表于 2022-10-26 17:34
不应该啊,既然工程图文件是独立的,那么它调用的组件引用集也是独立于装配文件的啊,我这边试了下,没出现 ...
感谢回复
找到问题了 是因为我当时新建工程图时没有关联3d,后面创建视图的时候选择的3d可能是这里的问题。
GMT+8, 2025-4-27 19:05
