查看: 2020|回复: 14
[已回复] 求助UG曲线表达式
发表于 2022-10-24 16:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,中间曲线是由求R公式得到的,有ug大佬会写表达式嘛?求教,万分感谢
发表于 2022-10-25 11:58:21 | 显示全部楼层
不知道对否?
发表于 2022-10-25 11:46:34 | 显示全部楼层
看下是不是你想要的,UG12画的。
规律曲线做一半,另外一半镜像,表达式如下:
t=1
r=29+8*t
xt=r*cos(180*t)
yt=r*sin(180*t)
zt=0
螺旋线也可以
1.prt (266.86 KB, 下载次数: 4)
发表于 2022-10-25 08:00:24 | 显示全部楼层
帮你顶上去
发表于 2022-10-25 09:43:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-10-25 09:50:10 | 显示全部楼层
dinghui09 发表于 2022-10-25 09:43
没有用表达示,直接螺旋线。
请问怎么做的
 楼主| 发表于 2022-10-25 09:58:40 | 显示全部楼层
没有用表达示,直接螺旋线。
可以分享下具体命令栏吗?
发表于 2022-10-25 10:06:42 | 显示全部楼层
1/4螺旋做4段
发表于 2022-10-25 11:30:39 | 显示全部楼层
看看是不是这样的表达式
发表于 2022-10-25 12:43:07 | 显示全部楼层
仅针对凸轮部位:
步骤1:加入直径35圆柱,假定一个高度;然后分别在0、90、180、270角度的位置画线段长度分别为29、33、37、33,如下图; 图1.png
步骤2:【插入】\【曲线】\【艺术样条】,依次选择四个点,并将其封闭,如下图;
步骤3:将曲线拉伸即可。
GMT+8, 2025-3-6 03:49
