查看: 941|回复: 5
[求助] 想請問四軸定面加工中的疑問
发表于 2022-10-24 01:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問各位前輩 一個工件在 設置了 四個平面的座標 個別是 0 90
我使用一般2D銑削刀路 平面的設置 WCS 設 0度(俯視圖) 刀具面(90) 繪圖面(90)
這樣輸出後處理能自動輸出A90的程序出來 但是一樣的方式 使用多軸 刀軸控制設為3軸
一樣的平面設置方式 刀路卻會報錯 但是把WCS改成一樣90的平面 刀路就正常 想請問各位大大
我是不是觀念哪裡錯誤?
想順便請問 2022版 右下角線架構與著色的快捷鍵消失不見 該從哪邊開啟呢?
发表于 2022-10-25 12:39:05 | 显示全部楼层
刀轴设置下面有个平面选择必须确定你要垂直的平面
31
发表于 2022-10-25 11:07:39 | 显示全部楼层
3轴角度 属于侧铣头加工  4轴就不需要啊 直接A轴旋转就OK了
31
发表于 2022-10-25 11:26:09 | 显示全部楼层
可能没理解你的意思,如果旋转90是后视图吗?正常后视图和俯视图都不建议四轴在这两面出定轴程序。
发表于 2022-10-25 13:03:29 | 显示全部楼层
你无处不在
31
发表于 2022-10-25 13:17:03 | 显示全部楼层
{}上班不逛逛论坛没法打发时间
GMT+8, 2025-2-24 07:16
