查看: 5343|回复: 5
[2206系列] NX2206孔加工问题 工序里面的drill没有了
发表于 2022-10-22 15:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG6.0直升NX2206,原本工序里面的drill没有了,是不是都集成到了hole_making里面了,之前看了一个贴子说drill还可以调出来。现在的问题是还有必要调吗?可以直接用hole_making里面的工序吗?
发表于 2022-10-22 20:59:40 | 显示全部楼层
调出来好一些
发表于 2022-10-23 08:17:49 | 显示全部楼层
搞不懂为什么这个模块要隐藏,我自学12压根就不知道有这个,后面刷抖音才知道有这个模块
41
发表于 2022-10-23 10:12:22 | 显示全部楼层
可以修改,以NX1899,NX12.0为例
NX1899+版本打开 drill 钻孔模式的环境变量的方法
1. 在 路 径 X:\Program Files\Siemens\NX1899\MACH\resource\template_set 下找到
cam_general.opt 这个文件,并用写字板打开;(X 为 1899 安装盘符)
2. 增加一行内容${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_ENGLISH_DIR}drill.prt(英文版);
3. 增加一行内容${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}drill.prt(中文版);
4. 保存文件重启 NX;
5. 点创建操作--查看类型下是否有 drill 的钻孔模式;
6. (NX12.0 修改方法雷同)NX1899+版本打开 drill 钻孔模式的环境变量的方法
发表于 2022-10-23 12:36:37 | 显示全部楼层
drill模块里面的功能在hole_making模板里面都包含了,所以就把drill隐藏了,而且后期开发新功能都是在hole_making里面,drill已经放弃了。
发表于 2022-10-25 10:14:39 | 显示全部楼层
我也是用习惯drill,钻孔打点攻丝用一个定心钻就行,简单
GMT+8, 2025-12-18 19:08
