楼主: cdj_456
[求助] VERICUT滚齿仿真,没有切削效果
发表于 2022-10-24 15:13:01 | 显示全部楼层
cdj_456 发表于 2022-10-22 10:03
好的,大师
我已经明白了!
万分感谢
点评
谢谢!  发表于 2022-10-29 07:27
参与人数 1G币 +5 收起 理由
cdj_456 + 5 这个回答对我有用,赞一个!
发表于 2022-10-24 16:11:39 | 显示全部楼层
lyd_2005 发表于 2022-10-24 15:13
刀具建立不对,不可以用stl文件,可用stp文件,一定要导入刀具
学习了。
发表于 2022-10-25 21:01:31 | 显示全部楼层
如云得龙 发表于 2022-10-22 07:34
关键:由“镶片型刀具”替换为“旋转型刀具”。设置方法:
楼主你好,我按照你的方法修改了,但是依然没有切削效果,想请教一下,是还要修改哪里吗?
发表于 2022-10-26 19:33:32 | 显示全部楼层
如云得龙 发表于 2022-10-22 09:02
怎么没有显示?
再发一遍。
你好,我按照你的方式改了,但还是没有切削效果,是还要该什么地方吗?
改变刀具类型
改变刀具类型
仿真切削依旧没有切削效果
仿真切削依旧没有切削效果
发表于 2022-10-27 22:33:25 | 显示全部楼层
您好,想问一下,添加刀具时不就是要从 文件中添加?自动增加是什么意思?
发表于 2022-10-28 08:57:10 | 显示全部楼层
刀具导入时(图3)会自动增加,不需要在(图4)选
6万
爱好者终身VIP
 楼主| 发表于 2022-10-28 20:30:00 | 显示全部楼层
① 首先,先把刀具拆分开,一个刀具主体,还有几个参与加工的前刀面,提取刀具主体的前刀面就行,然后导出STP。
② 刀具管理器里,选择导入CAD,选择刚才那个STP,点加载。
③ 然后在类型里把刀具主体作为刀柄(只是看个样子,删掉也行)。
④ 最后在类型里把几个前刀面选择成切削平面,类型选择扫掠刀片,保存成新刀具即可。
直齿转速比为齿数比,斜齿有点麻烦,需要增加差动,做个宏程序调用比较方便。
6万
爱好者终身VIP
 楼主| 发表于 2022-10-28 20:46:18 | 显示全部楼层
怎么没有显示?
再发一遍。
你这个刀具建立的也不对,看我17楼正确的方法。
6万
爱好者终身VIP
 楼主| 发表于 2022-10-29 07:27:28 | 显示全部楼层
虽然问题已经解决了。
但还是要谢谢你,论坛就需要像你这样的人,不像有些人懂却吝啬分享经验,还有些人(自己可能也不懂,却装大师)尽到别的帖子原封不动的复制粘贴来回复。。。。
还有你这个程序有点复杂了,实际只要B、C、Z三轴联动就可以仿真滚斜齿轮了,西门子也可以增加个C2轴辅助仿真。
发表于 2022-11-1 22:31:54 | 显示全部楼层
cdj_456 发表于 2022-10-28 20:30
① 首先,先把刀具拆分开,一个刀具主体,还有几个参与加工的前刀面,提取刀具主体的前刀面就行,然后导 ...
十分感谢,楼主的详细讲解,我已经发现问题了,现在已经有切削效果了。我的问题是没有选择切削面
GMT+8, 2025-2-20 06:41
