查看: 9276|回复: 27
[求助] VERICUT滚齿仿真,没有切削效果
6万
爱好者终身VIP
发表于 2022-10-20 21:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始接触VERICUT和滚齿加工,有时候需要研发一些新产品和特殊齿形,因为有过滚刀设计失误造成延误研发周期事件,所以想起来做VT加工仿真。
网上的滚齿仿真资料真的太少,外网也是。
现在的问题是仿真没有切削效果,自己闷头研究了十来天,始终未果,希望论坛有大神能帮忙检查下问题在哪里。万分感谢!
压缩包里有自己建的滚齿机简易模型和所有项目文件汇总(VT版本9.0.1),以及从YouTube下载下来的滚齿仿真展示视频。
以下是百度网盘共享链接:链接:滚齿仿真 - M2.2 - 副本.rar
提取码:hhgt
发表于 2022-10-24 15:13:01 | 显示全部楼层
cdj_456 发表于 2022-10-22 10:03
好的,大师
我已经明白了!
万分感谢
点评
谢谢!  发表于 2022-10-29 07:27
参与人数 1G币 +5 收起 理由
cdj_456 + 5 这个回答对我有用,赞一个!
6万
爱好者终身VIP
 楼主| 发表于 2022-10-28 20:30:00 | 显示全部楼层
五六七十三 发表于 2022-10-26 19:33
你好,我按照你的方式改了,但还是没有切削效果,是还要该什么地方吗?
① 首先,先把刀具拆分开,一个刀具主体,还有几个参与加工的前刀面,提取刀具主体的前刀面就行,然后导出STP。
② 刀具管理器里,选择导入CAD,选择刚才那个STP,点加载。
③ 然后在类型里把刀具主体作为刀柄(只是看个样子,删掉也行)。
④ 最后在类型里把几个前刀面选择成切削平面,类型选择扫掠刀片,保存成新刀具即可。
直齿转速比为齿数比,斜齿有点麻烦,需要增加差动,做个宏程序调用比较方便。
发表于 2022-10-21 10:04:30 | 显示全部楼层
楼主,问题解决吗?遇到了相同问题。
发表于 2022-10-21 10:06:56 | 显示全部楼层
楼主,问题解决没有?遇到相同问题。
发表于 2022-10-21 21:39:34 | 显示全部楼层
由于滚齿刀具创建不正确,因此无切削效果。
6万
爱好者终身VIP
 楼主| 发表于 2022-10-21 22:25:21 | 显示全部楼层
求教滚齿刀应该要怎样创建才正确
发表于 2022-10-21 22:49:47 | 显示全部楼层
cdj_456 发表于 2022-10-21 22:25
求教滚齿刀应该要怎样创建才正确
滚刀的话在画图软件中分割一下,把每排齿都当成可转位刀片加到铣刀类下面
6万
爱好者终身VIP
 楼主| 发表于 2022-10-22 00:03:46 | 显示全部楼层
这句话我昨天还在论坛另一个帖子里看到过,你说的跟那个楼主一模一样。。。。
我是不太理解,请问可以详细解释一下么?
意思是把滚刀径向分割成几个实体,然后再在VT里面选镶片型刀具一并导入模型文件?
发表于 2022-10-22 07:34:51 | 显示全部楼层
关键:由“镶片型刀具”替换为“旋转型刀具”。设置方法:
模拟效果
发表于 2022-10-22 09:02:11 | 显示全部楼层
怎么没有显示?
再发一遍。
改变刀具的设置,如图
模拟效果
6万
爱好者终身VIP
 楼主| 发表于 2022-10-22 10:03:43 | 显示全部楼层
好的,大师
我已经明白了!
万分感谢{:biggrin:}
GMT+8, 2025-2-20 06:29
