查看: 2278|回复: 4
[已回复] SolidWorks安装提示无法装入SolidWorks DLL文件 GdtAnalysisSupport.dll
发表于 2022-10-20 11:12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
win10系统安装solidworks显示如下,需要反复点确定三四次才能打开文件。请问下怎么解决? 5IH0(]}U4U10R~]Y2C]PA[V.png
102
发表于 2022-10-20 13:06:00 | 显示全部楼层
这可能是由于发布于2015年7月14日的Microsoft补丁KB3072630的更新所导致,安装KB3072630会导致微软与SOLIDWORKS发生冲突,最终引起SOLIDWORKS出现上图的窗口。
如何解决呢?
1、编辑注册表
●第一步,点击《开始>运行》,输入【regedit】后点击【确认】进入注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer。注意:如果没有Installer项,需要自己手动新建;
●第二步,点击【编辑】菜单,新建项【DWORD(32位)值】;
●第三步,修改名称为【RemappedElevatedProxiesPolicy】,单击回车确认;
●第四步,在右侧选中RemappedElevatedProxiesPolicy,并右键单击【修改】;
●第五步,将值改为【1】,点击确定。
2、修复安装SOLIDWORKS
打开Solidworks安装程序文件,选择第二项修复,点击下一步直到完成。
3、还原更改的注册表
●第一步,进入注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer;
●第二步,在右侧选中【RemappedElevatedProxiesPolicy】,并右键单击【修改】;
●第三步,将值还原为【0】,点击确定即可。
到此步骤全部结束!
 楼主| 发表于 2022-10-20 14:15:42 | 显示全部楼层
3D世界网-零 发表于 2022-10-20 13:06
这可能是由于发布于2015年7月14日的Microsoft补丁KB3072630的更新所导致,安装KB3072630会导致微软与SOLIDW ...
你好 但是没找到这个补丁
发表于 2022-10-24 13:37:43 | 显示全部楼层
技术贴(157)----小石坝带你解决无法装入solidworksdll文件:GdtAnalysisSuppor..
https://www.ugsnx.com/thread-306247-1-1.html
(出处: UG爱好者)
找不到补丁无所谓吧,按这个步骤试试
发表于 2025-4-9 21:58:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-25 12:29
