楼主: UGS2019
[求助] NX2206测量文字显示太小,永久固定文字大小在哪里设置?
发表于 2022-10-23 15:54:48 | 显示全部楼层
UGS2019 发表于 2022-10-23 15:16
新做的模版,文字高度1.55并不是固定的,而是随机变动的大小。
把你的模板发来看一看,好奇怪.
此图中的“标准”栏中,是否选择了“GB-国标制图”这个标准。我刚才新建立了一个标准,发现没有起作用。发现“标准”中不是我想要的那个标准。
而且要重启nx,这个标准才起作用。
47
 楼主| 发表于 2022-10-23 18:10:13 | 显示全部楼层
如云得龙 发表于 2022-10-23 15:54
把你的模板发来看一看,好奇怪.
此图中的“标准”栏中,是否选择了“GB-国标制图”这个标准。我刚才新 ...
AppData\Local\Siemens\NX2206
NX2206.rar
156.02 KB, 下载次数: 4, 下载积分: G币 -1
47
4万
发表于 2022-10-23 21:08:19 | 显示全部楼层
UGS2019 发表于 2022-10-22 10:51
这个只是针对PMI,如果是测量文字,就不行了。
你到底是要解决测量命令文字显示问题还是PMI的文本显示问题?
请把问题描述清楚吧!
发表于 2022-10-23 21:16:50 | 显示全部楼层
我用你的配置文件,发现一个问题,具体如图。我没有改这个的时候,配置不起作用。
改为“图纸标准”后,配置起作用。
如果没有什么重要的设置,把nx2206的目录改名,则恢复nx的默认设置了,再重新设置图纸标准设置一下。
47
 楼主| 发表于 2022-10-23 21:50:39 | 显示全部楼层
请把问题描述清楚吧!
测量命令文字显示问题
47
 楼主| 发表于 2022-10-23 21:51:20 | 显示全部楼层
改为“图纸标准”后, ...
设置成图纸标准,一样不行,我放弃了。{:titter:}
47
4万
发表于 2022-10-23 22:38:59 | 显示全部楼层
改为“图纸标准”后, ...
你这是鸡对鸭讲!楼主说的是测量命令的文本显示问题,你说的是PMI尺寸文本显示问题!
47
4万
发表于 2022-10-23 22:49:12 | 显示全部楼层
UGS2019 发表于 2022-10-23 21:50
测量命令文字显示问题
问题是:你第一帖中的图中所指示的让人看了就觉得是在说PMI尺寸文本问题。
发表于 2022-10-24 00:03:19 | 显示全部楼层
用户默认设置里,制图,参考保留的注释,文本编辑器
47
 楼主| 发表于 2022-10-24 19:25:20 | 显示全部楼层
测量文字,点编辑测量文字就进入到PMI中了。要设置是测量文字的固定大小。
弄不好了,放弃了{:}
GMT+8, 2025-4-3 15:20
