楼主: UGS2019
[求助] NX2206测量文字显示太小,永久固定文字大小在哪里设置?
 楼主| 发表于 2022-10-21 15:38:45 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2022-10-21 11:41
难道我们安装的不是同一版本吗?当然,解决问题的终极大法就是重新安装系统!
删除配置,出现了如同你截图的对话框,但这个设置也不是从根本解决问题,一点用也没有哟。感觉问题出在PMI上,但就是找不到可以永久设置的方法。
发表于 2022-10-22 10:09:23 | 显示全部楼层
经测试可以在制图标准中设置
具体方法参考“https://www.ugsnx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=293059”---[教程] 修改NX10.0-NX1942-草图小数点位数-用户默认设置方法(永久有效)-非模板法
然后按下图方法修改文字,经测试新建的模型可以按设置显示。如下图中设置字体35,新建的模型注释显示的大小就是35.
制图标准的设置项目
最终显示效果
47
 楼主| 发表于 2022-10-22 10:51:25 | 显示全部楼层
如云得龙 发表于 2022-10-22 10:09
经测试可以在制图标准中设置
具体方法参考“https://www.ugsnx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=293059 ...
这个只是针对PMI,如果是测量文字,就不行了。{:mad:}
发表于 2022-10-22 11:27:21 | 显示全部楼层
稍微变化一下,就可以了。
方法是没有问题的,关键找到设置的位置。下图就是设置位置和效果
47
 楼主| 发表于 2022-10-22 19:20:48 | 显示全部楼层
如云得龙 发表于 2022-10-22 11:27
稍微变化一下,就可以了。
还是不管用{:titter:}
发表于 2022-10-23 10:29:28 | 显示全部楼层
没有设置图纸标准吧,我测试了没有问题。
{:titter:}{:titter:}{:titter:}
推广达人论坛元老
发表于 2022-10-23 11:42:16 | 显示全部楼层
学到了,谢谢大佬们的分享
47
 楼主| 发表于 2022-10-23 11:58:04 | 显示全部楼层
如云得龙 发表于 2022-10-23 10:29
没有设置图纸标准吧,我测试了没有问题。
还是不行,放弃了{:}
发表于 2022-10-23 12:38:29 | 显示全部楼层
UGS2019 发表于 2022-10-23 11:58
还是不行,放弃了
下载一个最新版的试试,全新安装,不要升级安装,再不行只能换系统重装。{:titter:}{:titter:}{:titter:}
1、为什么你的字体设置了1.55,很奇怪的设置啊。可以试着在用户默认设置中搜索1.55,看看那里指定了此值。
2、你是不是用的以前的老版本的模板文件。
47
 楼主| 发表于 2022-10-23 15:16:21 | 显示全部楼层
如云得龙 发表于 2022-10-23 12:38
下载一个最新版的试试,全新安装,不要升级安装,再不行只能换系统重装。 ...
新做的模版,文字高度1.55并不是固定的,而是随机变动的大小。
GMT+8, 2025-4-3 15:17
