查看: 7982|回复: 38
[求助] NX2206测量文字显示太小,永久固定文字大小在哪里设置?
发表于 2022-10-18 23:04:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX 2206测量文字显示太小,永久固定文字大小在哪里设置?
发表于 2022-10-22 10:09:23 | 显示全部楼层
经测试可以在制图标准中设置
具体方法参考“https://www.ugsnx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=293059”---[教程] 修改NX10.0-NX1942-草图小数点位数-用户默认设置方法(永久有效)-非模板法
然后按下图方法修改文字,经测试新建的模型可以按设置显示。如下图中设置字体35,新建的模型注释显示的大小就是35.
制图标准的设置项目
最终显示效果
719
发表于 2022-10-19 09:56:48 | 显示全部楼层
大小一般在这边控制 但是你指的那个确定是测量命令的文本? 你选了一条边能出现你图中所指的尺寸?
47
 楼主| 发表于 2022-10-19 12:08:38 | 显示全部楼层
47
4万
发表于 2022-10-19 13:03:30 | 显示全部楼层
UGS2019 发表于 2022-10-19 12:08
NX2206我这没这个选项。
把“屏幕上固定文本高度”前的勾去掉!
47
 楼主| 发表于 2022-10-20 19:48:38 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2022-10-19 13:03
把“屏幕上固定文本高度”前的勾去掉!
还是不起作用
发表于 2022-10-20 19:50:34 | 显示全部楼层
这个要把PMI模块勾上了就可以调了
47
 楼主| 发表于 2022-10-20 19:52:13 | 显示全部楼层
lantian0022 发表于 2022-10-20 19:50
这个要把PMI模块勾上了就可以调了
这个知道,没有从根源直接的设置方法吗?
发表于 2022-10-20 22:34:22 | 显示全部楼层
UGS2019 发表于 2022-10-20 19:52
这个知道,没有从根源直接的设置方法吗?
修改建模模板
47
 楼主| 发表于 2022-10-21 07:30:50 | 显示全部楼层
不可行哟
47
4万
发表于 2022-10-21 11:41:54 | 显示全部楼层
难道我们安装的不是同一版本吗?当然,解决问题的终极大法就是重新安装系统!
GMT+8, 2025-4-3 15:17
