查看: 1681|回复: 7
[已回复] 求教NX图纸标题栏比例与导入的模型比例不同
发表于 2022-10-14 15:37:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
出工程图时,模型我按1:2调入图纸中的,为什么图框中的比例还是1:1
应该变成1:2才对啊?   请行家老师指点一下。
大家都学习学习
我简单画了个图,示意一下
26
发表于 2022-10-14 18:41:57 | 显示全部楼层
标题栏里的比例是从新建图纸页时设置的比例获取的。试想,如果是从你的投影视图获取,那么在你还没新建视图时,软件根本获取不到比例值。除非做二次开发自动出图,新建工程图时,软件自动投影视图,并将视图比例属性填入标题栏,然而这种做法并不符合国标要求。
图纸页比例是全局比例,你更改该比例后,所有视图大小都会跟着变。如果你的投影视图比例更改了,其显示的比例值是要加上图纸页的比例值的,比如你的图纸页比例是1:2,当投影一个比例值是2:1的局部放大图,该局部放大视图下显示的比例应该是1:1。
如果你想更改现有图纸页比例,右键该图纸页-编辑图纸页。
32
 楼主| 发表于 2022-10-14 15:47:51 | 显示全部楼层
这是solidworks  A4图纸,由于模型比较大,
SW自动按1:2调入图纸中,
图框中的比例时1:2
719
发表于 2022-10-14 16:05:09 | 显示全部楼层
GC工具箱属性工具设置下就好了 这个比例是来自你的模板属性的 跟你导入的那个模型没有关联
32
 楼主| 发表于 2022-10-14 17:00:58 | 显示全部楼层
32
 楼主| 发表于 2022-10-14 17:16:05 | 显示全部楼层
32
 楼主| 发表于 2022-10-14 17:35:29 | 显示全部楼层
模型1:1调入图纸的,怎么画参考线,怎么标尺寸都行,
就是1:2  1:5 等这种调入模型的,你标尺寸时,不能按参考线标
按参考线标,尺寸就不对
32
 楼主| 发表于 2022-10-14 18:45:17 | 显示全部楼层
我要好好理解一下。谢谢指教了。
GMT+8, 2025-4-23 17:09
