查看: 4108|回复: 24
[求助] 无常小哥哥分享了一个加工报表但是里面没刀具R角显示
发表于 2022-10-14 14:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大佬说说怎么添加刀具R角
  1.       <Control Type="AR.Label" Name="Label8" Left="576" Top="591.839" Width="2208.96" Height="233.28" Caption="刀 具 名 称" Style="font-family: 宋体; font-size: 9pt; font-weight: bold; text-align: center; ddo-char-set: 1" />
  2.       <Control Type="AR.Line" Name="Line2" X1="2880" Y1="437.7585" X2="2880" Y2="869.7595" />
  3.       <Control Type="AR.Label" Name="Label9" Left="2880" Top="457.92" Width="521.2799" Height="404.6393" Caption="刀具直径" Style="font-family: 宋体; font-size: 9pt; font-weight: bold; text-align: center; ddo-char-set: 1" />
  4.       <Control Type="AR.Line" Name="Line4" X1="3424.32" Y1="437.7585" X2="3424.32" Y2="869.7595" />
  5.       <Control Type="AR.Line" Name="Line5" X1="4024.8" Y1="429.1191" X2="4024.8" Y2="861.1202" />
  6.       <Control Type="AR.Label" Name="Label17" Left="3424.32" Top="465.12" Width="604.8" Height="404.64" Caption="直 径补 正" Style="font-family: 宋体; font-size: 9pt; font-weight: bold; text-align: center; ddo-char-set: 1" />
  7.       <Control Type="AR.Line" Name="Line7" X1="5140.8" Y1="429.1191" X2="5140.8" Y2="861.1202" />
复制代码
刀具R角该如何添加 刀具清单大众版.zip (106.49 KB, 下载次数: 216)
31
 楼主| 发表于 2022-10-15 14:48:16 | 显示全部楼层
75921872 发表于 2022-10-14 18:55
file:///D:/Mastercam%202022/Mastercam/help/en/Content/Machine/XMLTags/Root.htm  这里有你想要的报表代 ...
哇哈哈哈哈 搞定了{:}
发表于 2022-10-14 18:52:44 | 显示全部楼层
咋用啊
发表于 2022-10-14 18:55:38 | 显示全部楼层
file:///D:/Mastercam%202022/Mastercam/help/en/Content/Machine/XMLTags/Root.htm  这里有你想要的报表代码。 前面的盘符 是根据你安装的 地址来的,你要根据后面...........Mastercam2022/Mastercam/help/en/Content/Machine/XMLTags/Root.htm
31
发表于 2022-10-15 00:06:04 | 显示全部楼层
666
31
 楼主| 发表于 2022-10-15 07:51:54 | 显示全部楼层
{:}先研究研究
发表于 2022-10-15 09:54:40 | 显示全部楼层
我用的也是这个刀单,没有刀半径,就把刀具信息给替换成别的刀单的刀具信息
31
 楼主| 发表于 2022-10-15 10:43:29 | 显示全部楼层
强迫症让我无法使用这个刀单 还没我的后处理刀单好用
发表于 2022-10-15 14:57:45 | 显示全部楼层
张亚 发表于 2022-10-15 14:48
哇哈哈哈哈 搞定了
上连接啊!兄弟
31
 楼主| 发表于 2022-10-15 15:00:52 | 显示全部楼层
解压 放到你自带加工报表的位置 然后打开软件 选择左上角 文件-配置-加工报表文件名(这里有要放解压文件的位置) 里选择你粘贴的大众版 然后保存 使用是 机床-加工报表创建 OK
GMT+8, 2025-4-30 18:51
