查看: 3907|回复: 22
[求助] 问师傅们几个后处理 抬刀 避让问题 求解决
发表于 2022-10-14 14:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1打点  如果直接选所有点直接后处理不会抬刀   软件看是没问题   在一个平面  会直接撞
2用了距离   软件上看抬高了   后处理又是没有抬高  后处理也换了很多种
3可以用避让   但是每个图都避让   找点找的眼睛都花了
4用坐标系里的刨直接固定位置也是可以的   但是固定了安全平面   用超出安全坐标的工件就很危险  而且每次都抬很高
5就是想有没有什么办法  安全 又不用每次都避让   或者有没有什么点孔好用(不用钻孔  都是下机打)的办法  快速安全
讲点有点啰嗦  可能看不懂
发表于 2022-10-14 15:06:41 | 显示全部楼层
这就是半路出家,野路子看半吊子视频出来的结果。典型案例。
21
发表于 2022-10-14 14:50:10 | 显示全部楼层
酱香猪蹄 发表于 2022-10-14 14:47
我都是用MCS设置的安全高度 高于工件20毫米左右 抬得高于工件。安全,也浪费不了多长时间。 你说的安全距 ...
就是选择自动 不要手动给安全距离
21
发表于 2022-10-14 14:16:24 | 显示全部楼层
钻孔,直接将后处理改成G98,抬到安全平面,就不用避让,还安全。类似图3 就可以
21
发表于 2022-10-14 14:23:30 | 显示全部楼层
后处理问题 我也碰到过  后处理不识别G99,抬到安全距离就没事也浪费不了多少时间
 楼主| 发表于 2022-10-14 14:32:17 | 显示全部楼层
不会改后处理  我这个后处理也改不了   有点麻烦
 楼主| 发表于 2022-10-14 14:34:42 | 显示全部楼层
安全距离的话也很麻烦  要不就是每个图档都要设置安全距离   要不就是工件高过安全距离   很容易撞  我用自动高度  安全方便   就是打孔这里拖慢了编程速度
21
发表于 2022-10-14 14:47:37 | 显示全部楼层
杨白劳01 发表于 2022-10-14 14:34
安全距离的话也很麻烦  要不就是每个图档都要设置安全距离   要不就是工件高过安全距离   很容易撞  我用 ...
我都是用MCS设置的安全高度 高于工件20毫米左右 抬得高于工件。安全,也浪费不了多长时间。 你说的安全距离应该是在钻孔模块里的,后处理不识别很容易断刀的
 楼主| 发表于 2022-10-14 15:54:13 | 显示全部楼层
正规军别只骂啊   解决了随你骂     你也有这坏毛病  学了点东西就人五人六看不起人
发表于 2022-10-14 16:10:38 | 显示全部楼层
网上 后处理一大堆, 我之前发的有,一直在用
GMT+8, 2025-5-1 04:36
