查看: 3536|回复: 11
[分享] 软件生成目录没有图框_UG NX制图模板制作之添加自定义图框
发表于 2022-10-13 19:55:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是个搬运工,为了这个我找了好久,希望后面的人能直接用.  我自己已经能用了
1.使用CAD软件绘制好自定义模框,图框用DXF格式导出
2 . 打开UG软件,新建一个部件,导入DXF文件
3 . 将导入的图框移动到绝对坐标位置(重要)。
4 .  移动完成后保存文件。
5 .  UG再新建一个部件,文件名是要命名的图框名(如:A4-竖向.prt)。
6   进入制图模块,新建图纸—标准尺寸—A4(根据自己要制作的图框大小而定),再导入上一个制作的UG文件,保存文件
7  通过以上步骤,大家可以根据自己的需要制作属于自己的制图图框
第2步:如何将制作好的制图图框添加至UG
1. 将制作好的图框文件复制到UG安装目录下UG12\LOCALIZATION\
prc\simpl_chinese\startup
2.2  先备份以下四个文件:
   nxdm_ugs_drawing_templates_simpl_chinese.pax
   nxdm_ugs_sheet_templates_simpl_chinese.pax
3  选择文本模式打开以上四个文件,进行如下修改:(重要)
2.4  替换后保存文件,重启UG。
>完成以上步骤后,打开UG进入制图,点击左上角的“新建图纸页”,检查下自定义的模板是否已添加进入了,如果已添加,恭喜你,选择你需要的图框后点确定就可以直接调用了
推荐
发表于 2022-10-13 20:19:24 | 只看该作者
什么年代了还用CAD导入图框,ug可以完全自定义图框模板,属性也方便导入
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2022-10-14 08:12:13 | 只看该作者
你也可以用自带的修改,前面几步省略就行
发表于 2023-8-28 20:33:34 | 只看该作者
谢谢大神分享
Rank: 8Rank: 8
发表于 2023-8-29 08:50:10 | 只看该作者
原创必须支持,谢谢楼主
发表于 2024-8-26 17:44:46 | 只看该作者
原创必须支持,谢谢楼主
Rank: 1
发表于 2024-8-28 08:10:28 | 只看该作者
挺好的 支持楼主 简单。自己做的也是需要消耗时间的 这个给稍微更改一下就可以用了
Rank: 1
发表于 2024-8-28 08:11:06 | 只看该作者
挺好的 楼主 辛苦了
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 19:46
