查看: 1850|回复: 6
[已回复] 用4mm倒角刀倒斜角 怎样确定倒斜角大小
发表于 2022-10-13 15:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用4mm倒角刀倒斜角用钻孔或者平面铣的方式怎么确定倒的斜角有多大
发表于 2022-10-13 20:48:44 | 显示全部楼层
         针对刀尖90度角的倒角刀,用三角形的知识分析:
         如果是钻孔的方式,想钻多大的孔(半径),那就钻多深,比如直径3mm的孔,要倒角单边0.1,那倒角的直径就是3.2,半径1.6,倒角刀要钻下去1.6,就行了。如果是用平面铣,那就是负余量了,负多少就是多大,但是平面铣的时候要注意底平面要比线所在平面低点,以使用倒角刀的侧刃切削。
        这两种方式,都跟倒角刀的大小无关,只要刀具跟工件其他地方不会产生干涉,同一个程序,用D4的刀跟用D10的刀做出来是一样的。
        但是要注意,即使是尖的倒角刀,刀尖也不一定是完全尖的,有些刀的刀尖会像钻头一样有一段横刃,这就会导致对刀的时候产生偏差,使实际做出来的倒角偏大,好在大多数情况下倒角只是为了去毛刺,一般都不对倒角的大小作严格的要求,即使标了尺寸的倒角,在检验的时候都不会很严格地去量。遇到有严格要求大小的倒角,那就用圆鼻刀或者球刀,当曲面来做。
        不明白的,自己画个示意图出来分析一下就知道了,千万不要把一个三角形三个内角和是多少这样的基础知识都还给老师了。
参与人数 1G币 +10 收起 理由
917375771 + 10 这个回答对我有用,赞一个!
发表于 2022-10-13 15:38:15 | 显示全部楼层
负余量编程
34
 楼主| 发表于 2022-10-13 16:07:24 | 显示全部楼层
但是不知道负多少
发表于 2022-10-13 16:09:29 | 显示全部楼层
1846517525 发表于 2022-10-13 16:07
但是不知道负多少
负余量是按水平距离来算的  就类似于C角的大小  负1  就是C1的角
发表于 2022-10-13 23:07:56 | 显示全部楼层
负多少,就是斜角多大
发表于 2022-10-14 09:23:31 | 显示全部楼层
算三角函数,我就是在CAD里画图然后平移看数据
GMT+8, 2025-3-14 09:42
