查看: 1926|回复: 12
[求助] 后处理报警error post rotary assignment('rot_on_x')is disable
发表于 2022-10-12 20:23:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天报警发错图片了,是下面这个,是用了MASTERCAMX9 中的多轴才这样,其它功能就正常
发表于 2022-10-13 18:38:18 | 显示全部楼层
当前的  rot_on_x 是 禁用状态,没开启
rot_on_x  : 0   是 禁用状态,要设为 1/2/3,立加四轴 1,卧加 2,绕Z旋转3
31
发表于 2022-10-13 09:55:03 | 显示全部楼层
{:smile:}你这个是禁止在X轴上旋转 是不是旋转轴没选好 或者是后处理里面禁用X轴旋转
31
 楼主| 发表于 2022-10-13 12:12:44 来自手机 | 显示全部楼层
应该是后处理问题,怎么修改?
31
发表于 2022-10-13 12:40:35 | 显示全部楼层
农民工小曹 发表于 2022-10-13 12:12
应该是后处理问题,怎么修改?
用修改前原版后处理或者换后处理撒
31
 楼主| 发表于 2022-10-13 23:15:49 来自手机 | 显示全部楼层
rot_on_x  : 0   是 禁用状态,要设为 1/2/3,立加四轴 1,卧加 2 ...
谢谢,
31
 楼主| 发表于 2022-10-13 23:22:28 | 显示全部楼层
改了也报警。。。。
31
 楼主| 发表于 2022-10-13 23:56:23 | 显示全部楼层
张亚 发表于 2022-10-13 12:40
用修改前原版后处理或者换后处理撒
谢谢大哥,已解决
31
 楼主| 发表于 2022-10-13 23:56:33 | 显示全部楼层
农民工小曹 发表于 2022-10-13 23:22
改了也报警。。。。
谢谢大哥,已解决
31
 楼主| 发表于 2022-10-13 23:56:56 | 显示全部楼层
谢谢大哥,已解决
GMT+8, 2025-2-24 08:39
