查看: 2011|回复: 4
[求助] SolidWorks的折弯半径应该设置多少
发表于 2022-10-12 11:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到很多同行说钣金折弯半径设置为0.1或0.2,但是通常材料折弯半径要求都在0.5T-1.5T,即使刨槽也不能用怎么小的折弯半径吧?求大神们解惑!谢谢!
发表于 2022-10-13 15:40:42 | 显示全部楼层
你说的估计是   在做钣金展开吧
所说钣金展开可能是用折弯扣除吧,这个参数貌似折弯半径没有影响,(可以自己试试看),激光下料后为了折弯好看(口子小)都用0.2或0.3
 楼主| 发表于 2022-10-14 17:30:07 | 显示全部楼层
很多大佬的钣金图纸设计要求折弯半径为0.1或0.2,但是一般的材料要求折弯半径0.5T-1.5T,这不冲突吗?如果折弯时真按图纸半径,不怕折弯时撕裂吗?实际生产中折弯半径用多少呢?如果实际折弯半径大于图纸实际要求,产品尺寸应该就与图纸不符啊!产品不废了吗?
发表于 2022-10-19 09:49:50 | 显示全部楼层
按扣除方式时设置大小对展开影响不大,用K因子就不行,要对应设置,设置圆角不一样,K因子就不同
发表于 2022-11-15 13:10:47 | 显示全部楼层
这个要根据你实际情况来,材料,刀模等等。
否则就是纸上谈兵{:smile:}
GMT+8, 2025-4-27 10:36
