查看: 1259|回复: 9
[求助] UG10平面加工,腔型铣怎么让刀具中间在轮廓线内(让刀具差不多吃满)
Rank: 4
发表于 2022-10-10 20:54:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG10 平面加工中,如图,第一刀下刀,刀具中心都是在轮廓线上,怎么让刀具中间在轮廓线内(让刀具差不多吃满),在型腔铣加工中,加工凸台也是一样
罗工
Rank: 8Rank: 8
217
推荐
发表于 2022-10-11 10:42:07 | 只看该作者
罗工UG编程的回答希望能帮助到你:不能走全刀,走全刀你角上锣不完,因为刀是圆的。
回复 支持 2 反对 0
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2022-10-10 21:03:02 | 只看该作者
切削参数--空间范围--刀具延展量改小一点
Rank: 4
 楼主| 发表于 2022-10-10 21:17:41 | 只看该作者
首先谢谢你的回复,现有以下疑问,望告知;
默认是50%,改成25%,往内偏了5,改成5%,往内还是偏5,刀具直径是20的
发表于 2022-10-10 22:53:20 | 只看该作者
我就好奇为什么这么在乎这一刀吃多吃少。
Rank: 3Rank: 3
发表于 2022-10-11 13:02:56 | 只看该作者
外围 围一圈片体大小自己算好,选择部件时选上片体。这样刀路就在片体里面了。
发表于 2022-10-11 14:43:23 | 只看该作者
型腔铣往复模式,改下刀具平直百分比看看
发表于 2022-10-11 16:57:41 | 只看该作者
默认是50%,改成25%,往内偏了5,改成5%,往内还是偏5,刀具 ...
正常情况下只修改刀具延展量,你问修改成25与5都是一样的结果的时候,此时你修改一下步距看看
Rank: 4
 楼主| 发表于 2022-10-11 19:33:52 | 只看该作者
感谢你的回复,按你说的试了一下,确实不一样了!谢谢
发表于 2022-10-12 09:17:30 | 只看该作者
你还是画线吧,想怎么走就怎么走
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-9-27 15:25
