查看: 2582|回复: 1
[分享] [原创] 自动生成UG装配文件源代码
发表于 2014-7-1 21:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 生成装配文件的entity/ent(1000),obj(1000)
  2. string/pname(132),getname(1000,1000),half(5,1000),name(1000,1000)
  3. string/str(99),str1(99),path(99),moldnum(99),part_name(132),fix(1000)
  4. NUMBER/x(1000),y(1000),z(1000),p(6),h,w(50),I,J,N,lo,$
  5.               xmin,xmax,ymin,ymax,zmin,zmax,w1,$
  6.                 x1,y1,z1,v,ans,m(100),u1,$
  7.                m1(1000),num(1000),num1(1000),l,p1,q1,r1
  8. DATA/half,'罗鸣提示:选择的实体是哪侧镶件',$
  9.              '更改模具编码',$
  10.              '定模镶件',$
  11.              '动模镶件',$
  12.              '滑块镶件'
  13.       IFTHEN/&ACTPRT == 1
  14.       MESSG/'请新建或打开一个部件然后重试!'
  15.       JUMP/trm:
  16.
  17.     ENDIF
  18. start:
  19.       str=PARTOP/ASK,WORK
  20.       c=LENF(str)
  21.       str1=&PNAME
  22.       mn=LENF(str1)
  23.       c=c-mn
  24.      path=SUBSTR(str,1,c)
  25.       ans=FNDSTR(str1,'_',1)
  26.       ifthen/ans==0
  27.          ans=FNDSTR(str1,'.prt',1)
  28.        endif
  29.        ans=ans-1
  30.        moldnum=SUBSTR(str1,1,ans)
  31.
  32.
  33. l10:
  34.       mask/70
  35.       ident/'罗鸣提示:选择镶件实体,数目小于100',obj,CNT,N,rsp
  36.       jump/l10:,trm:,,,rsp
  37.       p1=0
  38. l20:
  39.       DO /l30:,J,1, N
  40.             getname(J)=&NAME(obj(J))
  41.          ifthen/lenf(getname(J))==0
  42.          messg/'有实体没有命名,没有命名的实体将变红'
  43.         r1=&COLOR(obj(J))
  44.         &COLOR(obj(J))=&RED
  45.     a7:
  46.         TEXT/'输入红色实体名称',part_name,RSP1
  47.        JUMP/a7:,trm:,,RSP1
  48.          &name(obj(J))=part_name
  49.         &COLOR(obj(J))=r1
  50.         jump/a8:
  51.         ELSE
  52.         endif
  53.           q1=LENF(getname(J))
  54.           p1=p1+q1
  55.           ifthen/p1==0
  56.             messg/'所有选择的实体都没有命名'
  57.             jump/trm:
  58.            ELSE
  59.            endif
  60.
  61. a8:
  62. l30:
  63.      J=1
  64.     m(J)=1
  65.     num(J)=0
  66. l40:
  67.       DO /L50:,I,1,N
  68.         ans=CMPSTR(getname(J),getname(I))
  69.          IFTHEN/ans==1
  70.               m(J)=m(J)+ans
  71.               num(J)=num(J)
  72.          ELSEIF/ans==0
  73.             m(J)=m(J)
  74.             num(J)=num(J)+1
  75.           ELSE
  76.              m(J)=m(J)
  77.              num(J)=num(J)
  78.           ENDIF
  79. L50:
  80.     IFTHEN/J>N
  81.          JUMP/l60:
  82.       ELSE
  83.          J=J+1
  84.          m(J)=1
  85.          num(J)=0
  86.          JUMP/l40:
  87.       ENDIF
  88. l60:
  89.        CHOOSE/'罗鸣提示:选择的实体是哪侧镶件',$
  90.              '定模镶件',$
  91.              '动模镶件',$
  92.              '滑块镶件',DEFLT,1,RSP2
  93.        JUMP/l60:,trm:,,,l70:,l80:,l90:,RSP2
  94. l70:
  95.       fix='_fix_'
  96.        l=100
  97.       JUMP/l110:
  98. l80:
  99.        fix='_move_'
  100.         l=300
  101.        JUMP/l110:
  102. l90:
  103.        fix='_slide_'
  104.         l=500
  105. l110:
  106.       u1=0
  107.       DO /l120:,I,1,N
  108.         IFTHEN/num(I)==1
  109.        u1=u1+num(I)
  110.        ELSE
  111.        u1=u1+1/num(I)
  112.         ENDIF
  113. l120:
  114.        K=1
  115.        J=1
  116. l130:
  117.       DO /l160:, K, 1, N
  118.         DO /l150: , I, 1, N
  119.          IFTHEN/m(I)==K
  120.            m1(J)=I
  121.            name(J)=ISTR(l+J)+fix+&NAME(obj(I))
  122.            num1(J)=num(I)
  123.            I=N
  124.            lo=1
  125.
  126.          ELSE
  127.             lo=0
  128.
  129.           ENDIF
  130. l150:
  131.      IFTHEN/lo==0
  132.           J=J
  133.
  134.        ELSE
  135.           J=J+1
  136.
  137.         ENDIF
  138. l160:
  139. a9:
  140.      DO /a11:,I,1, N
  141.       DO /a10:,J,1, N
  142.          ifthen/getname(J)==&NAME(obj(I))
  143.           ent(J)=obj(J)
  144.          endif
  145.       a10:
  146.        pname=path+moldnum+'_'+name(I)+'.prt'
  147.       $生成新的部件,并覆盖原来的
  148.       $cpatt/update,pname,ent
  149.        FCOMP/pname,ent,IFERR,label1:
  150. a11:
  151. trm:
  152.      halt
  153. label1:
  154.      JUMP/trm:
复制代码
发表于 2014-7-29 09:22:34 来自手机 | 显示全部楼层
可以分享不?
GMT+8, 2025-3-11 15:39
