查看: 2353|回复: 4
[求助] UG装配体新建零件命名的问题
发表于 2022-10-10 10:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG自顶向下设计时,新建零件要命名,这个名称在装配导航器中是描述性部件名,但是这个名称对于出工程图和明细表没有了任何用处,还要去另外填写零件属性表。
我的问题是,如何让新建零件命的这个名,直接成为零件属性表里面的零件名称或者零件代码,否则这个命名纯粹是浪费时间,没有任何卵用。最后还要重复的去填写属性表。
我很好奇,这么大个问题,为啥就没有任何人提出来过。还是只是我没看见而已。难道各位大神们不觉得这是个有必要讨论的问题?
也不知道我表达清楚没有,希望有人看明白,并感谢高手们能解惑!!!
发表于 2022-10-10 15:48:32 | 显示全部楼层
这个是基础设置,应该可以一键签写
发表于 2022-10-11 08:01:54 | 显示全部楼层
UG 你要明白 有模板并设置好的与没设置好的是两款软件 属性前一次需要自定义好模板 然后你说的名称其实是一回事,拉好关联 如同自动质量等等
26
 楼主| 发表于 2022-10-11 09:52:38 | 显示全部楼层
沉微 发表于 2022-10-11 08:01
UG 你要明白 有模板并设置好的与没设置好的是两款软件 属性前一次需要自定义好模板 然后你说的名称其实是一 ...
http://www.ugsnx.com/thread-166585-1-1.html
除此之外不知道是否有更好的方法,因为这个方法不实用,改后更新容易卡死,非常浪费时间。
发表于 2022-12-10 03:22:22 | 显示全部楼层
这个问题我已经解决了,明细表导入属性时选工作目录下的prt_name
GMT+8, 2025-12-17 21:57
