查看: 11353|回复: 12
[分享] PowerMill2023软件下载
发表于 2022-10-9 08:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
PowerMill 2023 新特性
自 PowerMill 2022.1.1 以来增加的新功能和增强功能。
有关已修复问题的信息,请参见发行说明。
“陡峭和浅滩精加工”方面的改进
现在,当在陡峭和浅滩精加工中将 3D 偏移用作浅滩策略时,您可以优化开口型腔加工以提高表面光洁度。
提高速度
总体速度有所提升,有助于缩短编程时间:
应用碰撞避让的速度已变得更快,特别是在使用“自动”方法时,更是如此。
计算曲线投影精加工刀具路径的时间已缩短。
车削纺锤形轮廓计算的速度更快。
打开和保存包含碰撞检查刀具路径的项目时的时间已缩短。
增强的设置
工作平面行为已得到改进,可增强编程工作流:
当设置处于激活状态时,其工作平面现在也会自动激活。
在设置中创建刀具路径时,系统不再为刀具路径自动激活该设置的工作平面。默认情况下,刀具路径现在改为使用当前的激活工作平面。
从设置创建 NC 程序时,该设置的工作平面现在会作为输出工作平面自动激活。
现在,可以为每个设置添加选择机床和模型位置的功能。这些选择然后将继承到其他区域(例如刀具路径、仿真和 NC 程序),从而自动执行先前的手动选择过程。
激活设置后,其指定厚度即成为默认余量。然后,新刀具路径会拾取默认余量设置。可以根据需要修改刀具路径的余量。
更安全的切入切出和连接
现在,您可以选择自动裁剪段的末端,以便添加切入切出和连接以提高加工安全性。
加工倒扣时,切入切出移动将自动从悬垂曲面下方延伸。
自动碰撞避让
已改进了该功能,可确保“碰撞避让”的“自动”方法在相邻路径上更一致地倾斜刀具。
对使用双向切削的刀具路径使用“碰撞避让”的“自动”方法时,现在刀具在连续路径上的倾斜具有更高的一致性。
增材
在 PowerMill 增材中,您现在可以合并两个或更多个增材刀具路径来创建单个增材刀具路径。通过合并刀具路径,可以对同一层带(分度)内的堆积段进行分组。
残留精加工策略(预览)
在 PowerMill 2022.1 中,添加了用于加工区域的新精加工策略(如拐角),这些区域留有之前操作剩余的毛坯。在 PowerMill 2023 中,该策略虽然仍处于预览状态,但已得到改进。现在,该策略可以通过更高质量的更平滑路径更可靠地生成覆盖整个范围残留材料的刀具路径。
其他增强功能
PowerMill 现在使用新的 Autodesk 品牌徽标、颜色和图像。
为了帮助识别模型中任意角度的平坦曲面,提供了两个新命令。在“命令窗口”中,键入:
EDIT MODEL model_name SELECT INCLINED_FLAT max_inclination min_inclination
其中 model_name 是要考虑的模型的名称;键入 ALL 考虑所有模型。max_inclination 和 min_inclination 是该命令的可选数字参数,用于指定选定平面的最大倾角和最小倾角。
该命令将选择指定模型上倾角位于两个指定角度之间的所有平面,如从当前工作平面测量的那样。如果未指定 max_inclination 和 min_inclination,将分别默认为 90 和 0。
CREATE WORKPLANES workplane_basename INCLINED_FLAT max_inclination min_inclination
其中 workplane_basename 是添加到所有已创建工作平面的前缀。max_inclination 和 min_inclination 是该命令的可选数字参数,用于指定选定平面的最大倾角和最小倾角。
该命令将为模型上倾角位于两个指定角度之间的所有平面创建工作平面。如果未指定 max_inclination 和 min_inclination,将分别默认为 90 和 0。
PowerMill2023(64bit).rar: https://url80.ctfile.com/f/35160480-690001589-112009?p=6844 (访问密码: 6844)
发表于 2022-10-9 16:53:34 | 显示全部楼层
太好了 谢谢
发表于 2022-10-9 16:54:18 | 显示全部楼层
太好了 谢谢
 楼主| 发表于 2022-10-12 15:06:46 | 显示全部楼层
Powermill2020-2023自己去下: https://url80.ctfile.com/d/35160480-51697728-623b5e?p=6844 (访问密码: 6844)
 楼主| 发表于 2022-10-12 15:16:22 | 显示全部楼层
无损音乐CD级喜欢就下: https://url80.ctfile.com/d/35160480-51817182-de361d?p=6844 (访问密码: 6844)
发表于 2022-10-14 09:21:54 | 显示全部楼层
支持一下,多多分享交流
发表于 2022-10-15 07:53:32 | 显示全部楼层
老师们好,大佬们好。                     (请诸位务必不要沉贴{:smile:})
请问一下,安装UG  之后又再次安装PM 2023  再次安装飓风外挂。
之后隔天出现,UG许可证无法启动。PM2023许可证找不到。
请大师们支招,看一下怎么完美规避这一些问题。
包括后来我删除了PM ,导致后面已经无法再次安装 PM 2023
发表于 2022-10-19 21:42:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主热心
发表于 2022-10-25 15:37:57 | 显示全部楼层
冰眼* 发表于 2022-10-15 07:53
老师们好,大佬们好。                     (请诸位务必不要沉贴)
请问一下,安装UG  之后又再 ...
许可证冲突吧,我的ug每次开机都要重新弄一下许可证,pm2023偶尔有时候会有问题,许可证重新**一下就好了,不能继续安装是不是有文件没删干净
发表于 2022-11-4 20:58:40 | 显示全部楼层
666666
GMT+8, 2025-4-30 13:49
