查看: 13612|回复: 10
[已解决] model-plain-1-mm-template修改不了怎么回事(只读文件)?
发表于 2014-7-1 19:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的ug不知道为什么后处理postprocessor改不了,ug_main.men也改不了,会让我另存为,可是另存为也覆盖不了,model-plain-1-mm-template也改不了,都提示无法保存,我估计所有的ug文件都是这样,普通的我试过,完全没问题,可是我是管理员帐号,我也看过权限,也没看到“只读”打勾,权限也都有啊,可就是改不了UG的,求大家帮助啊{:cry:} QQ图片20140701192625.jpg QQ图片20140701192342.jpg
发表于 2018-11-12 11:14:56 | 显示全部楼层
136443502 发表于 2018-7-8 22:12
你试一试把这个文件(model-plain-1-mm-template.prt)复制到这个路径去G:\Program Files\Siemens\NX 10.0% ...
老哥 牛逼啊 真的解决了
发表于 2018-7-8 22:12:27 | 显示全部楼层
你试一试把这个文件(model-plain-1-mm-template.prt)复制到这个路径去G:\Program Files\Siemens\NX 10.0\UGII\templates
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-7-1 19:59:01 | 显示全部楼层
这个就是系统权限的问题,你可以,把model-plain-1-mm-template这个文件复制到其它盘或者桌面也可,然后删除原先的model-plain-1-mm-template这个文件,再修改你复制的,修改好以后你再复制过去,这时会提示你要求管理员权限才可以复制,你点击确定就进去了。{:}
 楼主| 发表于 2014-7-1 20:01:15 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2014-7-1 19:59
这个就是系统权限的问题,你可以,把model-plain-1-mm-template这个文件复制到其它盘或者桌面也可,然后删除 ...
是不是所有的都需要这样?我后处理文件也是这样,根本原因是什么呢?可以解决根本原因嘛?我是管理员呀,权限也看过啊,为什么还有这问题啊
2258
发表于 2014-7-1 20:07:53 | 显示全部楼层
叶落D.飘零 发表于 2014-7-1 20:01
是不是所有的都需要这样?我后处理文件也是这样,根本原因是什么呢?可以解决根本原因嘛?我是管理员呀, ...
那是因为你UG安装的目录有权限限制,所有有几万个UG程序文件全部都是这样的,不是一个文件,而是全部!
 楼主| 发表于 2014-7-1 20:35:03 | 显示全部楼层
老大能有办法弄掉吗?我都不知道为什么安装目录会有权限设置。。。我都没弄过啊。。。
发表于 2014-11-2 10:59:04 | 显示全部楼层
老大 问下 model-plain-1-mm-template 文件怎么打开修改里面的显示小数位~新人 找到这个文件了 但是不会修改里面的参数
发表于 2015-4-21 16:37:17 | 显示全部楼层
同样的问题,我是运动仿真,创建结算方案就这样了,醉了,我也是
发表于 2019-4-30 18:53:19 | 显示全部楼层
方法有用, 完美解决,谢谢!
GMT+8, 2025-3-11 06:35
