用户名  找回密码
查看: 1206|回复: 6
[求助] 鼓形刀不能后处理收到一个错误1770002
发表于 2022-9-30 09:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
其他刀具都能正常出程序,为啥鼓形刀处理不了?
发表于 2022-9-30 10:14:01 | 显示全部楼层
{}你这玩意应该叫梯形刀吧!刀没画对呗
218
发表于 2022-9-30 10:29:31 | 显示全部楼层
罗工UG编程的回答希望能帮助到你:后处理不支持倒扣输出,需要支持的后处理
 楼主| 发表于 2022-9-30 10:34:46 | 显示全部楼层
562566277 发表于 2022-9-30 10:14
你这玩意应该叫梯形刀吧!刀没画对呗
刀具没问题的
 楼主| 发表于 2022-9-30 10:40:44 | 显示全部楼层
平面铣程序,不牵涉倒扣,用T型刀可以正常出程序
发表于 2022-9-30 10:54:53 | 显示全部楼层
这种一般都是刀具信息错误导致的报警。可以试着删除掉刀具输出信息。
30
发表于 2022-9-30 11:45:28 | 显示全部楼层
修改后处理。
加上:
global mom_tool_name
global mom_tool_diameter
global mom_tool_corner1_radius
global mom_tool_number
global mom_tool_corner1_radius mom_tool_lower_corner_radius
global mom_tool_type
if {$mom_tool_type == "Milling Tool-T Cutter"} {
  MOM_output_literal "( Name: $mom_tool_name / D: [format "%.2f" $mom_tool_diameter] mm / R:[format "%.2f" $mom_tool_lower_corner_radius] mm / No.: $mom_tool_number )"
} else {
  MOM_output_literal "( Name: $mom_tool_name / D: [format "%.2f" $mom_tool_diameter] mm / R:[format "%.2f" $mom_tool_corner1_radius] mm / No.: $mom_tool_number )"
GMT+8, 2025-3-3 12:47
