查看: 1391|回复: 5
[求助] 螺旋铣孔,后处理出来没用G40
发表于 2022-9-29 10:11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
后处理大神们,看看这个怎么搞!!!
 楼主| 发表于 2022-9-29 15:10:28 | 显示全部楼层
XFWB221100 发表于 2022-9-29 11:17
螺旋铣加刀补容易报警吧
不会报警,用了多年了。。
 楼主| 发表于 2022-9-29 10:14:02 | 显示全部楼层
这是螺旋铣孔,后处理出来没用G40,         其他刀路有G40
发表于 2022-9-29 11:17:07 | 显示全部楼层
螺旋铣加刀补容易报警吧
发表于 2022-9-29 11:37:41 | 显示全部楼层
打开补偿,起始直径改成跟直径一样。进刀不要在中心,
 楼主| 发表于 2022-9-29 15:09:41 | 显示全部楼层
都试过了,这是后处理问题,前面G41都有啊。我要的是结束时取消补偿,加G40并且和G01同一行。。。
GMT+8, 2025-3-5 07:12
