查看: 1867|回复: 7
[求助] 为什么我论坛下载很大一部分五轴后处理都是有这个多余的刀路
发表于 2022-9-27 08:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
001.rar (2.26 KB, 下载次数: 20)
发表于 2022-9-27 09:06:10 | 显示全部楼层
仿真刀路显示问题
 楼主| 发表于 2022-9-27 09:19:19 | 显示全部楼层
ZXL0779 发表于 2022-9-27 09:06
仿真刀路显示问题
是什么问题?就是程序是对的 仿真软件没设置好?
发表于 2022-9-27 09:24:58 | 显示全部楼层
一要看程序(后处理的机床结构跟你的机床结构对应么?{:}),二要看仿真软件的机床设置(五轴机床的结构有好几种,谁知道你用的那种呢?),你只贴这个图没用的。
 楼主| 发表于 2022-9-27 10:09:54 | 显示全部楼层
随风飘~e族 发表于 2022-9-27 09:24
一要看程序(后处理的机床结构跟你的机床结构对应么?),二要看仿真软件的机床设置(五轴机床的结 ...
你说的问题的确是这样情况。我初学者也不知道这个后处理是不是对的 只是论坛下载来学习。只是觉得我这个多余的刀路我想知道大多数跟仿真软件设定有关还是跟程序哪个参数有关
发表于 2022-9-27 15:26:31 | 显示全部楼层
两个三角形那两条刀路,是CIMCO EDIT软件里仿真的机床进退刀刀路。
63
发表于 2022-9-27 15:36:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-28 09:42:25 | 显示全部楼层
wangweitang 发表于 2022-9-27 10:09
你说的问题的确是这样情况。我初学者也不知道这个后处理是不是对的 只是论坛下载来学习。只是觉得我这个 ...
这个问题无解的。因为你没有标准参照物。如果你确定后处理没问题(都上机了,活都干出来了)。那可以推测是仿真软件的问题。反之亦然。目前推荐你,先把CIMCO里面机床参数设置好(与实际机床保持一致),然后与软件里面的刀路进行仿真对比,直到CIMCO里面的仿真刀路与软件里面的一致。这时候假定CIMCO机床设置完全正确,以此为参照去检查后处理。
GMT+8, 2025-2-21 00:44
