查看: 7056|回复: 6
[求助] ug8.0背景下拉菜单里如何添加自定义背景!
发表于 2014-6-29 11:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在ug8.0背景下拉菜单里添加背景 捕获.PNG 自带的用起来很不方便!新建的文档改模版文件就可以了。关键是打开别人的文档时它的背景是浅灰色,我想改成深蓝色。首选项里改太麻烦。如果能在这个按钮下添加就好了!
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2014-6-29 11:20:26 | 显示全部楼层
定制里打开,直接拖拽上去相应的按钮,是这个意思嘛
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-6-29 11:37:01 | 显示全部楼层
这个问题其实很简单,只是你想得复杂而已。
事实上,你已经会做了,在模板里做好,然后以后新建的文件都有,而现在的情况是你的打开别人的文件没有,这个就是这样的,因为你打开别的的时候加载的就是别人的模板,所以没有。
你要有,也是有一个办法的,那就是在你想打开别人的文档前,自己先新建好空白文件,文件可以先命名好和别人一样,然后通过,文件——导入——部件 的形式导入,这样就成了,如果你真要这样,就只有这个办法了的。
另外,你如果还想研究,你可以去研究研究,文件,实用工具里的【用户默认设置】里找找背景选项,可以的话就在这里,不可以的话就没了。
发表于 2014-6-29 13:09:18 | 显示全部楼层
不明觉厉
 楼主| 发表于 2014-7-1 21:33:14 | 显示全部楼层
谢谢大家了!非常感谢!我在研究研究!
发表于 2016-12-16 10:24:01 | 显示全部楼层
1.修改自己的背景色模版保存
修改自己的背景色模版保存
修改自己的背景色模版保存
2.选中定制背景编辑选项
选中定制背景编辑选项
选中定制背景编辑选项
3.放入背景色下拉菜单
放入背景色下拉菜单
放入背景色下拉菜单
4.打开任意图档选择编辑背景,点击默认就可以转换成自己的背景色
打开任意图档选择编辑背景,点击默认就可以转成自己的背景色
 楼主| 发表于 2016-12-17 21:01:52 | 显示全部楼层
『正在删除』 发表于 2016-12-16 10:24
1.修改自己的背景色模版保存
2.选中定制背景编辑选项
谢谢您的回答!很有效!
GMT+8, 2025-2-25 08:29
