查看: 3036|回复: 3
[求助] 脱模斜度,收缩率问题
论坛贡献
发表于 2014-6-27 10:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
脱模斜度是不是基本上用2°左右。收缩率的话看塑料·
我们这边模具脱模斜度都不怎么搞的,我想问。
脱模斜度用在那些地方比较经典必须要用的。。收缩率的资料有没有··最常用塑料收缩率···
发表于 2014-6-29 08:29:32 | 显示全部楼层
中文名称        英文        密度        玻璃纤维含量        平均比热        加工温度        模具温度        收缩率
[g/cm]        [%]        [KJ/(kg x K)]        [℃]        [℃]        [%]
聚苯乙烯        PS        1.05
1.3        180-280        10        0.3-0.6
聚苯乙烯,中.高冲击性        HI-PS        1.05
1.21        170-260        5-75        0.5-0.6
聚苯乙烯-丙烯晴        SAN        1.08
1.3        180-270        50-80        0.5-0.7
丙烯晴-丁二烯-苯乙烯        ABS        1.06
1.4        210-275        50-90        0.4-0.7
苯烯晴-苯乙烯-丙烯酸        ASA        1.07
1.3        230-260        40-90        0.4-0.6
低密度聚乙烯        LDPE        0.954
2.0-2.1        160-260        50-70        1.5-5.0
高密度聚乙烯        HDPE        0.92
2.3-2.5        260-300        30-70        1.5-3.0
聚丙烯        PP        0.915
0.84-2.5        250-270        50-75        1.0-2.5
聚本烯-GR        PPGR        1.15        30        1.1-1.35        260-280        50-80        0.5-1.2
聚异丁烯        IB
150-200
聚甲基戊烯        PMP        0.83
280-310        70        1.5-3.0
软质聚氯乙烯        PVC-soft        1.38
0.85        170-200        15-50        >0.5
硬质聚氯乙烯        PVC-rigid        1.38
0.83-0.92        180-210        30-50        0.5
聚氟亚乙烯        PVDF        1.2
250-270        90-100        3.0-6.0
聚四氟乙烯        PTFE        2.12-2.17
0.12        320-360        200-230        3.5-6.0
氟化乙烯基丙烯共聚物        FEP
聚甲基丙烯酸甲脂(丙烯)        PMMA        1.18
1.46        210-240        50-70        0.1-0.8
聚氧甲烯(乙缩烯)        POM        1.42
1.47-1.5        200-210        >90        1.9-2.3
聚苯撑氧或聚氧化亚苯        PPO        1.06
1.45        250-300        80-100        0.5-0.7
聚苯撑氧-GR        PPO-GR        1.27        30        1.3        280-300        80-100        <0.7
醋酸纤维素        CA        1.27-1.3
1.3-1.7        180-320        50-80        0.5
醋酸-丁酸纤维素        CAB        1.17-1.22
1.3-1.7        180-230        50-80        0.5
丙酸纤维表素        CP        1.19-1.23
聚碳酸醋        PC        1.2
1.3        280-320        80-100        0.8
聚碳酸脂-GR        PC-GR        1.42        10-32        1.1        300-330        100-120        0.15-0.55
聚乙烯对苯二甲酸乙酯        PET        1.37
260-290        140        1.2-2.0
聚乙烯对苯二甲酸乙酯-GR        PET-GR        1.5-1.57        20-30
260-290        140        1.2-2.0
聚丁烯对苯二酸        PBT        1.3
240-260        60-80        1.5-2.5
聚丁烯对苯二酸-GR        PBT-GR        1.52-1.57        30-50
250-270        60-80        0.3-1.2
尼龙6(聚酸胺6)        PA 6        1.14
1.8        240-260        70-120        0.5-2.2
尼龙6-GR        PA 6-GR        1.36-1.65        30-50        1.26-1.7        270-290        70-120        0.3-1
尼龙66原料        PA 66        1.15
1.7        260-290        70-120        0.5-2.5
尼龙6/6-GR        PA66-GR        1.20-1.65        30-50        1.4        280-310        70-120        0.5-1.5
尼龙11塑胶原料        PA 11        1.03-1.05
2.4        210-250        40-80        0.5-1.5
尼龙12塑料        PA 12        1.01-1.04
1.2        210-250        40-80        0.5-1.5
聚醚矾        PSO        1.37
310-390        100-160        0.7
聚硫化亚苯        PPS        1.64        40
370        >150        0.2
热塑性聚亚胺脂        PUR        1.2
1.85        195-230        20-40        0.9
酚 甲醛树脂GP        PF        1.4
1.3        60-80        170-190        1.2
三聚氰胺甲醛GP        MF        1.5
1.3        70-80        150-165        1.2-2
三聚氰胺酚甲醛        MPF        1.6
1.1        60-80        160-180        0.8-1.8
聚脂树脂        UP        2.0-2.1
0.9        40-60        150-170        0.5-0.8
环氧树脂        EP        1.9        30-80        1.7-1.9        ca.70        160-170        0.2
软PE缩水—— 2.5% a 注意与流动方向及横向的不同收缩率,制程影响。
发表于 2014-6-29 08:30:35 | 显示全部楼层
我觉得如果加拔模斜度的话,2度是至少的吧,我这边是加3度
发表于 2014-6-29 10:07:09 | 显示全部楼层
拔模斜度不是按照度数来的,应该是按照拔模后上下高低差距来的,高骨位你如果拔1-3度估计上面就拔没了,新手见解,不对请直接
GMT+8, 2025-4-5 02:30
