查看: 5474|回复: 6
[求助] UG 8.5 高级仿真解算出错(急!!!!!!)
发表于 2014-6-26 23:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX8.5解算出错,但是材料我好像设置的没问题,因为这个材料参数以前也用过,都没问题,但是这次的因为分析的是整机,设置了很久,结果解算就提示下面的内容,E,G,nu都设置的没问题(之前说了,以前用过同样的参数分析没问题),希望大神帮忙解决
警告
Material "Q345" has invalid value combination of E, G and nu.
This may produce incorrect results for the current analysis type.
SUGGESTION: Enter proper values for E, G and nu or do not enter a value for G at all.
发表于 2014-8-9 22:27:09 | 显示全部楼层
弹性模量E,切变模量G,和泊松比U 之间是有一定的关系的,问题应该就是你设置的这三个量之间不满足此关系,这三个量之间只需要知道其它两个就能求出第三个!G=E/2(1+U),你看看那建议:叫你不要定义G!
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2014-6-27 14:20:49 | 显示全部楼层
你使用的是精简版的8.5嘛?
 楼主| 发表于 2014-6-27 20:22:18 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2014-6-27 14:20
你使用的是精简版的8.5嘛?
不知道,反正是破解版,安装后文件夹8G多,问题是,不是太复杂的结构能够分析,目前的是一个有百来段钢材、零件组成的钢架,相对来说又长又细,算是比较复杂了,相同的设置就会出问题
4737
9万
发表于 2014-6-27 23:29:13 | 显示全部楼层
HXYHXHZD 发表于 2014-6-27 20:22
不知道,反正是破解版,安装后文件夹8G多,问题是,不是太复杂的结构能够分析,目前的是一个有百来段钢 ...
奥,那应该不是论坛的精简版,你那个模块不太清楚,帮你顶,希望自己多找资料思考一下,解决问题,加油
发表于 2014-10-10 09:45:03 | 显示全部楼层
来学习一个
发表于 2016-12-21 14:45:04 | 显示全部楼层
你使用的是精简版的8.5嘛?
大哥,我用论坛精简版用不了一建展开分析。怎么搞
GMT+8, 2025-4-19 19:57
