查看: 9013|回复: 5
[已解决] UG4.0图层可不可删除
发表于 2014-6-23 22:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示。我已经把1~80层的东西全部放到255层。1~80层没有东西了怎么还显示有东西有,可不可以删除图层? 360截图20140623222300319.jpg
25
4万
发表于 2014-6-23 23:48:19 | 显示全部楼层
我想知道楼主想把图层删除干什么啊?那图层对你的工作有何影响?
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-6-24 00:11:38 | 显示全部楼层
图层是系统的,你不能删除, 1~255 ,只要你把图层中的东西移动走或者删除掉,该图层就会自动隐藏不显示。
你现在说删除了以后,还有东西,一般有两种情况:
1、你没有删除干净,在正面或者背面(Ctrl+Shift+B)看看,然后,菜单右键,拟合窗口,然后右键全选(Ctrl+A)看状态栏,如果提示有多少数量的东西被选中,则你没有删除干净,可能一些细小的面或者线,点之类。
2、可能你建议时间久了,有部件拉圾,可在 文件——实用工具——部件清理,按里面的要求的提示进行部件清理,即可删除里图层里的一些看不见的拉圾。
30
 楼主| 发表于 2014-6-24 20:28:14 | 显示全部楼层
对工作没影响,只是一个图层里以经没有东西了它还显示有东西,这是不正常的。
30
 楼主| 发表于 2014-6-24 20:30:12 | 显示全部楼层
问题以解决,谢谢了
发表于 2014-7-8 16:26:12 | 显示全部楼层
这个问题一直没解决。谢谢分享。顶
GMT+8, 2025-4-29 04:20
