查看: 5239|回复: 6
[求助] 两个装配体同时打开时有一个装配图会变乱?
爱好者终身VIP
发表于 2014-6-23 16:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始做了两个装配体,单独打开一个没问题,为什么同时打开两个装配体总有一个装配体会图像乱了??求指教
爱好者终身VIP
 楼主| 发表于 2014-6-23 16:42:22 | 显示全部楼层
沙发了..你你你.0.0.0.
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2014-6-23 16:54:29 | 显示全部楼层
贴图看一下,想像不出是什么情况
40
发表于 2014-6-23 18:09:44 | 显示全部楼层
同意楼上的提议
发表于 2014-6-23 18:50:55 | 显示全部楼层
可能是以为内存管理的原因吧
图形文件被载入到内存中,如果同一个模型名字的话系统可能会认为是同一个零件,但是不同的装配体的零件即使名字相同但是位置和几何有可能不同,所以就会乱掉。当然这都是猜测,但是如果是Proe的话确实会出现这种问题
对于UG的话楼主试一下改一下两个装配体中的零件名字,看看是不是这个问题
发表于 2014-7-12 13:41:05 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶等等
发表于 2020-3-5 13:22:54 | 显示全部楼层
lotus* 发表于 2014-6-23 18:50
可能是以为内存管理的原因吧
图形文件被载入到内存中,如果同一个模型名字的话系统可能会认为是同一个零件 ...
确实是有同名名的子部件就会出错,但是除了改名字,不知道还有没有别的上面办法可以解决
GMT+8, 2025-4-19 10:40
