查看: 14260|回复: 8
[求助] UG8.5版怎么转换CAD格式 ,少了DWG和DXF,求帮助
发表于 2014-6-12 17:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装的UG8.5里面导出选2DEXCHANGE时,里面没有DWG和DXF选项,以前用7.5的时候就在这里面导出的,请帮忙指点一下
 楼主| 发表于 2014-6-12 21:05:34 | 显示全部楼层
为什么没有和回复我呢
 楼主| 发表于 2014-6-12 21:37:46 | 显示全部楼层
终于在网上找了个视频,现在发上来,希望能帮到将来和我一样不会的人http://www.ugsnx.com/thread-442490-1-1.html
发表于 2014-6-21 15:17:31 | 显示全部楼层
文件-导出-AUTOCAD DXF/DWG
发表于 2014-6-22 07:20:31 | 显示全部楼层
提问者采纳
方法一:采用CGM格式过渡
1、先在制图里导出一个cgm格式的文件, 2、在新建一个UG的part文件,导入刚才导出的CGM格式文件, 3、导出dxf格式,选中全部图形元素.
该方法不足的地方:首先,这种方式只能从转换Drafting里面的工程图,从Modeling里直接转出再转DWG时会出错;其次,转换出来的DWG图纸中的线条有可能变成一小段一小段的,虚线尤其如此,甚至UG中的一个箭头在AutoCAD中会变成三个小线段,选择编辑极不方便;另外,该方法在转换时一次只能转换一个文件,不便于批量处理。
方法二:另一较常用的方法是通过File→Export→2DExchange进行转换,在2DExchange的参数设置对话框中把OutputAs栏设成DWGFile,如图1所示,便可直接转换出DWG格式的文件。这种转换方法虽然转换质量不错,解决了用CGM过渡产生的线段细分的问题,而且比用CGM过渡要少一步操作。
方法三:OutputAs栏的默认值为UGPartFile,即转换成UG2Dprt文件,我们可以用UG2Dprt来作为过渡有效地解决上述问题。即先导出UG2Dprt文件,然后用该文件来进行外部DWG转换。图1直接用2DExchange转DWG 从File→Export→2DExchange进入到2DExchange的参数设置对话框,如图2所示。指定转换源默认方式为ExistingPart,这时ChoosePart按钮是激活的,可以在文件夹中选择需要转换的部件;若用SelectfromDisplayedPart选项,则ClassSelection按钮激活,使用这种方法在装配图中只能选到已经全部加载的部件。默认的投影对象在尚未创建工程图的情况下为当前工作视图,在有工程图的情况下为最早创建的工程图,可以根据需要自由选择。OutputTo选项在投影对象为视图时灰显,只能是默认的Modeling项;当投影对象为图纸时,可选输出到Drafting,这样可以创建一个只有工程图而没有模型的文件,但再用该文件转出的DWG会出现图形与文字标注等分别在图纸各模型空间,执行缩放操作会使图形与文字标注错开来。把OutputAs栏设为UG PartFile,然后点击SpecifyOutputFile指定文件名再按OK就可以转换出UG2D文件了。图22DExchange参数设置对话框2.2UG3D到UG2D转换的批量化 我们知道,直接把UG中的View或是Drawing转出成DXFDWG质量很不理想的,但是先将其用2DExchange转成UG二维图,然后再用DXFDWG转换器转换便可以达到转换要求,而在DXFDWG外部转换器中是可以进行批量
发表于 2015-9-11 08:53:34 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2016-12-6 21:01:08 | 显示全部楼层
请问怎么转换DWG .我转换2D的选项中只有IGS格式,没有DWG选项?选择的DXF/DWG后用CAD打开时在模型窗口是立体式图。在布局是和UG的工程制图一样的,但无法拾取线条
发表于 2019-4-3 15:18:11 | 显示全部楼层
我也遇到这种问题,怎么解决的QQ272190168
发表于 2019-10-20 08:40:58 | 显示全部楼层
灰色摩天轮 发表于 2016-12-6 21:01
请问怎么转换DWG .我转换2D的选项中只有IGS格式,没有DWG选项?选择的DXF/DWG后用CAD打开时在模型窗口是立 ...
一模一样的问题~~~
GMT+8, 2025-4-3 20:36
