查看: 9398|回复: 6
[已解决] UG9.0的轻量化界面看起来很不舒服,怎么才能改回来
发表于 2014-6-5 22:39:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG9.0的轻量化界面看起来很不舒服,怎么才能改过来,请高手指点一下。
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-6-5 23:45:47 | 显示全部楼层
首选项里,不要用【轻量级】就可以了,反之如果要用轻量化界面则选择它就可以:
发表于 2014-6-6 08:05:47 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2014-6-19 10:16:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2014-6-20 13:08:38 | 显示全部楼层
{}叶总太NB了,我怎么就找不到呢,找了好久都没找到,哎,自己真的太菜了,谢谢叶总
发表于 2015-4-12 21:14:22 | 显示全部楼层
老叶,为什么我的用户首选项里面没有【主题】这一项?我的是UG9.0.0.19版的。我想改成轻量级界面。
26
发表于 2022-11-21 17:07:23 | 显示全部楼层
NX2000找不到这个设置,当初不晓咋个改成了轻量级显色,用了这玩意因为加载不完全,导致装配体很多地方出错,结果想改回去,用户界面首选项里面没得这项了,应该是装配加载首选项里去改,但是找不到默认设置里装配加载首选项在哪里,只有没有打开总装图记得去改加载首选项默认设置了,太麻烦了,经常打开图形发现不对头,打开了再去改成完全加载是没有用的,只有退出重新改好在打开图才有用。
GMT+8, 2025-4-28 03:05
