查看: 12253|回复: 13
[已解决] UG主模型和非主模型出工程图哪个好?
发表于 2014-6-1 23:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家在大型装配中出工程图的时候是用主模型还非主模型的方法出图的?还有出图的时候装配工程图中组件的序号能否同步到每个组件图纸的标题栏中?
参与人数 1G币 +3 收起 理由
chenkqi + 3 不错,支持你!
推荐
发表于 2016-1-27 14:21:38 | 只看该作者
3D小王 发表于 2014-6-2 08:11
如果是比较复杂的装配,用非主模型出工程图比较好,就像你说的在工程图装配序列号上面,非主模型要比主模型 ...
NX制图有3种方式,主模型和非主模型级2D制图。那个那种是主模型,那种是非主模型。不同的人有不同的理解。即:有人认为3d、2d在一起的叫主模型工程图,有人认为它叫非主模型。  个人根据NX的帮助文件和网络其他资料总结了一下。
官方文件貌似是这两种不同理解方式的根源。以下是帮助文件的原文:
《NX 制图方法和主模型工作流》
NX 可提供不同的方法来创建图纸。您可以使用:
•2D 制图过程,并从不引用任何 3D 模型几何体的新图纸开始。
•3D 制图过程,并且可以将图纸直接放在包含 3D 数据的装配或部件文件中。
•主模型工作流,并将模型文件与图纸文件分开管理。建议在使用 3D 数据时使用此工作流。
在非主模型工作流中,图纸包含在部件中。
以上文字比较抽象,我就举个例子吧。例如,我用建模环境生产了一个模型,取名为123.prt后面的.prt是NX系统自带的模型文件格式,接下来我直接在这个建模环境里切换到制图环境,在这里出图,这样图纸和模型都在123.prt文件里,这种出图方式称为非主模型
        那么主模型是怎么回事那?主模型的出图方式是这样的,新建一个文件,在图纸模板处选择图纸,下面选择要引用的部件123.prt那么NX会给你生产一个123_dwg.prt的文件,你可以新建图纸,出图,这种方式称为主模型。(PS:新建图纸也选择的时候有个过滤器:引用现有的、独立的、全部,个人暂时还不太清楚引用的和独立的有什么区别,使用的时候没感觉出来,希望知道的道友告诉我一声)。
       现在可以看出主模型和非主模型有什么区别了,非主模型是只有一个文件的,在非主模型工作流中,图纸包含在部件中;主模型是有2个的123.prt和123_dwg.prt在主模型工作流中,部件将作为组件被添加到图纸文件中。
      再提一点,创建了一个模型之后,跟着会有图纸、仿真分析、加工等等,那个使用主模型工作流的时候,就可以引用123.prt的模型生产123_dwg.prt(图纸)、123_sim.prt和123_fem.prt(仿真分析)、123_cam.prt(加工)等等文件,主模型的方式计较适合于大型装配及并行工程(和不同的公司开发同一款产品)。主模型工作流的好处是,如果123.prt模型修改了,后面的图纸、加工的模型就跟着一起更改了,不用像非主模型里面一样,如果模型修改了,进入制图还要点更新。      现在NX里面有一个GC工具箱,里面有个功能“属性同步”,这个功能必须在主模型工作流才能使用,你可以按照上面的2种方式去点一下,可以加深你对主模型和非主模型的理解。
      开发大型项目的时候,你不可能建一次模型就是你想要的,肯定要不断的改,使用主模型可以减少各部门之间的很多沟通问题,主模型工作流一般都是要跟其他部门合作的,这就涉及到了teamcenter了。还有一种4GD技术,有兴趣的可以去翻一下NX的帮助文件。
      上面还有一种2D制图,个人翻了一下NX帮助,好像是跟2D布局有关系,通过在图纸上使用草图绘制视图(比如主视图、左视图、俯视图)然后通过“2D转3D”命令生产模型,是一种概念设计,有兴趣的可以了解下。       希望版主能看到这条回复,把这些信息分享给大家。
回复 支持 7 反对 0
Rank: 3Rank: 3
推荐
发表于 2015-8-13 19:30:32 | 只看该作者
我想问下,在用非主模型方式出图时如何快速找到装配中某零件的图纸。如果不能实现,看图时会很麻烦。谢谢。
回复 支持 2 反对 0
688
8万
灌水王优秀版主论坛元老论坛技术员论坛贡献可爱天使
发表于 2014-6-2 08:11:28 | 只看该作者
如果是比较复杂的装配,用非主模型出工程图比较好,就像你说的在工程图装配序列号上面,非主模型要比主模型方便,不知楼主发现了没有? 如果是简单的东西那所所谓,直接主模型就可以了。
Rank: 1
发表于 2016-4-2 18:04:43 | 只看该作者
非想者 发表于 2016-1-27 14:21
NX制图有3种方式,主模型和非主模型级2D制图。那个那种是主模型,那种是非主模型。不同的人有不同的理解 ...
主模型工作流的好处是,如果123.prt模型修改了,后面的图纸、加工的模型就跟着一起更改了,不用像非主模型里面一样,如果模型修改了,进入制图还要改。
上面的我不懂,如果过程中需要修改Prt文件,主模型的图纸、加工啊不是也要一个个改么?它们不是单独的图纸,加工文件么,怎么就自动改掉了?
发表于 2016-6-4 10:55:37 | 只看该作者
这要在建模时就设置好图层,我们公司一般是图层和件号对应,然后在非主模型制图中的装配导航器中选择所有零组件,右键--属性--图层--这样制图中的图层也和件号相对应了,非常适合检查件号。
Rank: 8Rank: 8
24
发表于 2019-9-9 11:12:06 | 只看该作者
连云港的飞鸟 发表于 2016-4-2 18:04
主模型工作流的好处是,如果123.prt模型修改了,后面的图纸、加工的模型就跟着一起更改了,不用像非主模 ...
其实非主模型图纸也会自动更新。用户默认配置修改一下就行。主模型的优势是可以并行工作。而不是更新。
发表于 2021-3-30 22:55:19 | 只看该作者
我也喜欢分开两个文件进行管理。但GC工具箱属性同步进来。 材料怎么都链接不进来。而建模直接切换工程图的方式 材料链接没问题!
发表于 2021-3-31 14:23:19 | 只看该作者
模界苦行僧 发表于 2021-3-30 22:55
我也喜欢分开两个文件进行管理。但GC工具箱属性同步进来。 材料怎么都链接不进来。而建模直接切换工程图 ...
也是头痛这个事情
发表于 2021-3-31 22:37:08 | 只看该作者
zeng4365118 发表于 2021-3-31 14:23
也是头痛这个事情
能解决就偶弥陀佛了
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 20:02
