查看: 2289|回复: 3
[求助] NX8.5工程图求助
发表于 2014-5-31 22:00:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题所示,小弟折腾这个已经一整天了,实在是不会,只有麻烦一下各位了 ,我的平台是NX8.5
首先让各位见识一下我折腾一天的东西吧
这个只是练习而已,就是为了那个线宽
接下来让各位看看我的可见线设置,如下图,我以为已经可以了,不知道有木有错(打印的肯定比这线宽小,如果可能是打印设置问题,请看后续)
这时候,相信很多朋友都想说:这傻X不会在用户默认设置那里设置宽度啊,请先不用急,我也设置了,不过有几十个宽度,不知道设置哪个,所以只弄了前几个
(可能是这个问题?嗯有可能,请指教{:cry:})
接下来就是我最认为出错的地方了
打印设置(这里以输出工程图为例)
其他基本上都是默认的只是宽度那里,然后就看不到网上所说的定义的三个宽度
所以我选择了定制宽度(只能选这个吧?其他都单线宽?)
然后按了一下定义宽度,首选项定义的宽度全出来了.......
然后我点了第一个,按了一下指派,再选了下面几个宽度,每次按一次指派(指派是这样用的吧?指派多个宽度)
然后我也不知道那几个宽度指派到哪里去了,按了一下确定,最后导出PDF/打印,然后线宽根本就没变{:cry:}不管我怎么设置{:cry:}
估摸着可能是这里错了吧,其他也有可能????我不知道{:cry:}哪位可以帮帮我啊{:cry:}
发表于 2014-6-1 11:38:12 | 显示全部楼层
11我9.0 设置  11111 11然后设置打印那里1 1.5 2  就基本搞定,但是我的图框的字体依然是细线字体,也是大神告诉我的,其余的我不懂了,
发表于 2015-5-14 11:00:33 | 显示全部楼层
我的8.5最近转PDF也出现这种问题,楼主解决问题了吗?望指教。
爱好者终身VIP
发表于 2015-5-14 21:09:26 | 显示全部楼层
我每次都是直接导出 pdf 线条没问题
GMT+8, 2025-4-6 21:29
