查看: 2649|回复: 4
[原创] 关于UG8.0加工中层切两参数提示
发表于 2014-5-28 23:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG8.0加工中层切两参数“深度优先”与“始终深度优先”选择时的说明:
1.如果层切加工两个独立的立面时,这两个意思一样;
2.如果层切加工两个立面且两个立面在下面链接成了一个立面时,两者的走刀方式完全不同,使用“深度优先”时
(如下图),先加工区域1到红线位置,再自动抬刀加工区域2到红线位置,然后加工区域3,程序安全{:biggrin:};而使用“始终深度优先”时,先加工区域1到红线接着不抬刀加工区域3,加工完区域3后再自动抬刀加工区域2到红线位置,很显然这种方式会造成撞刀{:cry:}。请牢记不懂参数时千万不要修改,多来http://www.ugsnx.com学习学习,不然造成事故时追悔莫及,希望能给带来帮助。{:smile:}
发表于 2014-5-29 18:23:08 | 显示全部楼层
+1顶一个!!!我恶意灌水了吗{:huffy:}
 楼主| 发表于 2014-5-29 22:34:36 | 显示全部楼层
我们公司一个新学员将这个参数更改后付出了几万大洋的代价,O(∩_∩)O~,所以跟大家提醒一下,有则改之无则加勉!
发表于 2014-6-4 23:50:21 | 显示全部楼层
8.0的有这个毛病,为此在机床上吃过亏。
   这是是软件的bug,到8.5这个毛病还没改掉,到9.0我现在的是9.0.2.5版本试了下没这个毛病了。
发表于 2015-10-31 21:09:34 | 显示全部楼层
受教了
GMT+8, 2025-4-28 18:21
