查看: 1126|回复: 6
[求助] 一直没搞明白这个数值该怎么给,看视频一会给的大一会给的小,麻烦解答一下
发表于 2022-9-21 23:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,看视频有的师傅给的数值都是不一样的,到底该怎么给这个步距数值呢,底壁铣平面铣型腔铣等高流线等等,给的数值的规律是什么,开粗 ,精加工各应该输入多大数值呢,球解答。谢谢
发表于 2022-9-22 01:05:17 | 显示全部楼层
说太麻烦.你自己拿一个平面做道路  把参数改离谱点 看到路你就会理解.一个参数一个参数改
发表于 2022-9-22 01:07:19 | 显示全部楼层
只要能铣完就行了呗,这又不是固定的,根据框大小应变
发表于 2022-9-22 09:38:28 | 显示全部楼层
%刀具平直,比如你用的D10R1的铣刀刀具平直50%的话就是4毫米。
69
 楼主| 发表于 2022-9-22 12:26:11 来自手机 | 显示全部楼层
开除应该填多大,精加工应该填多大,有没有什么规律?
21
发表于 2022-9-22 13:26:59 | 显示全部楼层
开粗百分之70 精光55
21
发表于 2022-9-22 13:28:39 | 显示全部楼层
那个光顺给小一点就行百分5-10
GMT+8, 2025-3-5 00:10
