查看: 7082|回复: 12
[已回复] UG制图中如何永久去除边界线
发表于 2022-9-20 15:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次都要先从制图首选项中设置好麻烦啊,从model-plain-1-mm-template。prt里面改也不起作用郁闷死了,版本1847
bandicam 2022-09-20 15-44-26-616.jpg bandicam 2022-09-20 15-44-54-510.jpg bandicam 2022-09-20 15-45-43-346.jpg
24
发表于 2022-11-10 16:57:49 | 显示全部楼层
xunzhaoniao 发表于 2022-11-10 16:50
看着两个图片就好了
然后再工程图模块中出图的时候点击-》菜单-》工具-》制图标准
选择保存的标准,画图就没有了。
由于比较常用我直接吧命令放到外面了,看图。
24
发表于 2022-11-10 16:50:01 | 显示全部楼层
看着两个图片就好了{:smile:}
发表于 2022-9-21 14:11:17 | 显示全部楼层
你这个首先模板是改过的?如果是改过的那你这个图应该不是自己建的图,直接用别人画的3D模型直接打开模板修改就没用,如果需要打开别人的图或者别的格式的图可以先新建一个建模文件,然后用导入功能打开别人的图,这样出工程图时就不会有边框了
63
发表于 2022-9-20 16:49:49 | 显示全部楼层
模板没玩明白,去看看教程,自己定做一个模板,以后都用这个模板想怎么改都可以。UG有模板跟没模板是两个软件
719
发表于 2022-9-20 16:13:10 | 显示全部楼层
新建制图导入模型开始制图 和 在建模模块里进入制图的模板不是同一个,你这个请去改建模的那个模板,但是不建议这么搞
25
 楼主| 发表于 2022-9-22 14:27:35 来自手机 | 显示全部楼层
鱼尾VVV 发表于 2022-9-21 14:11
你这个首先模板是改过的?如果是改过的那你这个图应该不是自己建的图,直接用别人画的3D模型直接打开模板修 ...
谢谢师傅
发表于 2022-9-22 14:51:51 | 显示全部楼层
设置肯定没错的,我感觉是改少了   应该还有一个非主模出图模板没改
发表于 2022-11-11 08:51:03 | 显示全部楼层
其实这个所谓的“边界线”有或没有,打印时是不显示的,也就是不影响打印效果,就看你个人的习惯有或无。
发表于 2022-11-11 11:30:42 | 显示全部楼层
选择保存的标准,画图就没有了。
由于比 ...
请问这个命令怎么放在外面的
GMT+8, 2025-4-29 11:47
