查看: 2079|回复: 11
[求助] UG1942铣倒扣出现过切
发表于 2022-9-19 15:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序是用UG1942编的,测量发现过切单边1毫米,刀具直径是79.76毫米,下端圆角为R1,第一个程序是开粗,将刀具直径设大点留量,第二个程序是精加工要求单面小0.15毫米将刀具直径改小0.3毫米,加工出来的工件小了2毫米,检查过切均没事,初步怀疑是后处理的问题,后处理文件已传请高手帮忙分析下,感激不尽 11.rar (29.84 KB, 下载次数: 17)
框11.part07.rar
200.78 KB, 下载次数: 17, 下载积分: G币 -1
图档文件
框11.part06.rar
1000 KB, 下载次数: 15, 下载积分: G币 -1
图档文件
框11.part05.rar
图档文件
框11.part04.rar
1000 KB, 下载次数: 14, 下载积分: G币 -1
图档文件
框11.part03.rar
图档文件
框11.part02.rar
图档文件
框11.part01.rar
图档文件
 楼主| 发表于 2022-9-19 15:58:55 | 显示全部楼层
3D图档
框11.part01.rar
1000 KB, 下载次数: 1, 下载积分: G币 -1
框11.part02.rar
框11.part03.rar
框11.part04.rar
框11.part05.rar
框11.part06.rar
框11.part07.rar
200.78 KB, 下载次数: 1, 下载积分: G币 -1
发表于 2022-9-19 16:54:36 | 显示全部楼层
我缺后处理吗,    你 不 把 图 档 发 来
 楼主| 发表于 2022-9-19 19:49:41 | 显示全部楼层
我发了被系统屏蔽了,明天我发给你帮我看看哈,谢谢了
 楼主| 发表于 2022-9-22 15:46:44 | 显示全部楼层
好像不是后处理问题,刀具设置将圆角去掉能好很多
21
发表于 2022-9-22 16:24:43 | 显示全部楼层
后处理没有什么问题,需要把程序图档发上来 ,才能帮你检查问题。
 楼主| 发表于 2022-9-22 21:34:07 | 显示全部楼层
请大神们帮忙解惑,将刀具D80R0的燕尾刀下端圆角设为0,好像有加工不到位,程序里模拟都是到位的,搞不明白,将燕尾刀设为80R1加上圆角R1就会过且单边1毫米,压缩包框11为3D图档,是不是刀具设置的问题?
发表于 2022-9-24 09:58:57 | 显示全部楼层
将燕尾刀设为80R1加上圆角R1就会过且单边1毫米,圆角R1等于加大贴合面所以会单边过切1MM,这个问题就出在你设置的刀具上。后处理没有问题
 楼主| 发表于 2022-9-24 16:22:26 | 显示全部楼层
抓不住的流星 发表于 2022-9-24 09:58
将燕尾刀设为80R1加上圆角R1就会过且单边1毫米,圆角R1等于加大贴合面所以会单边过切1MM,这个问题就出在你 ...
大神,带圆角的燕尾刀怎么设定?
发表于 2022-9-26 19:05:22 | 显示全部楼层
直径 80  下半径1. 锥度-45. 长度20                夹持器   下直径30.  长度50.上直径 30.
GMT+8, 2025-2-20 11:36
