查看: 8444|回复: 15
[求助] 请教cad2012中,下面的这两种标注怎么弄啊?
发表于 2014-5-26 09:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
05.JPG 2x45的倒角,跟φ14还有18那一个
cad里怎么标注啊。
求助。谢谢了先。
28
发表于 2014-5-26 18:11:54 | 显示全部楼层
CAD在标注里面有有的+_是%%C
28
发表于 2014-5-26 18:12:31 | 显示全部楼层
有的是用文字标注的;你试试
 楼主| 发表于 2014-5-26 20:39:08 | 显示全部楼层
smartprince 发表于 2014-5-26 18:11
CAD在标注里面有有的+_是%%C
谢谢。已经明白了。。。
 楼主| 发表于 2014-5-26 20:39:40 | 显示全部楼层
smartprince 发表于 2014-5-26 18:12
有的是用文字标注的;你试试
谢谢回复。。。已经明白了。。。可以直接双击改文字的。。。也可以标注时选择多行文字。。。
28
发表于 2014-5-27 13:28:08 | 显示全部楼层
还是比较方便使用的
 楼主| 发表于 2014-5-28 08:27:43 | 显示全部楼层
smartprince 发表于 2014-5-27 13:28
还是比较方便使用的
谢谢回复。。。
发表于 2014-5-31 08:23:06 | 显示全部楼层
嘿嘿,这个你比我菜
发表于 2014-5-31 08:23:56 | 显示全部楼层
我用CAD画过这个钩子,是三维实体的,2年前就会了
 楼主| 发表于 2014-5-31 10:10:32 | 显示全部楼层
好吧。。。你厉害。。。
GMT+8, 2025-4-29 15:20
