查看: 7492|回复: 14
[求助] Mastercam 2022西门子后处理A轴超360度,求修改办法。
发表于 2022-9-12 15:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mastercam 2022西门子后处理.rar (71.48 KB, 下载次数: 169)
旋转命令或四轴联动,角度都超360度,机床报警走不了,旋转轴该设置也设置了,应该是后处理问题。
有偿也行的,后处理是2022自带西门子修改得来。
发表于 2022-9-12 16:24:31 | 显示全部楼层
试试这个吧,没问题记得打钱
Sim 4X 0-360.rar
71.82 KB, 阅读权限: 65, 下载次数: 129, 下载积分: G币 -1
发表于 2023-4-15 14:56:26 | 显示全部楼层
pfcout          #Force C axis output
        while cabs>360, cabs=cabs-360
        while cabs<0, cabs=cabs+360#(以上两句输出0~360)
      if index = zero & rot_on_x,
        if use_rotmcode & cabs <> prv_cabs, *sindx_mc
        if absinc$ = zero, *cabs, !cinc
        else, *cinc, !cabs
pcout           #C axis output
        if absinc$ = zero, cabs, !cinc
        else, cinc, !cabs
 楼主| 发表于 2022-9-12 20:27:13 | 显示全部楼层
一修666 发表于 2022-9-12 16:24
试试这个吧,没问题记得打钱
角度-30才对,等级低,发不了私信给你,加神兽或VX也行。
发表于 2022-9-12 21:17:07 | 显示全部楼层
理论上 -30 跟330 角度是一样的,你的问题是超过360度机床报警,那么将数值强制转换为0-360内就不会报警
你的机床是0度 至 负360度(负数)
还是 0度 至 360度(正数)?
发表于 2022-9-15 09:45:37 | 显示全部楼层
大神,我也是这个问题,+360---  -360 度, 可以帮帮不.....
发表于 2022-9-15 09:47:06 | 显示全部楼层
你发的附件 等级不够下载不了。。
发表于 2022-9-17 16:12:46 | 显示全部楼层
有付出才有回报,有兴趣加我论坛好友
发表于 2022-10-27 20:22:38 | 显示全部楼层
楼主,可否提供这个后处理,谢谢
发表于 2022-10-27 21:03:01 | 显示全部楼层
试试这个吧,没问题记得打钱
你好,你好友加不上,这个后处理,我挺需要的,可以有偿
发表于 2022-10-31 23:06:23 | 显示全部楼层
试试这个吧,没问题记得打钱
大神,你加我看到了,等级不够,我同意不了。麻烦可以加V吗wx723634
GMT+8, 2025-4-29 17:07
