查看: 1529|回复: 2
[求助] 来个大佬分析下 逆射流吸盘原理
发表于 2022-9-12 11:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们  谁知道  这种什么 逆射流 吸盘 原理。  中间用的 就是  图5  图6 的小零件在中间   弹簧是套在圆杆外面的    怎么 个工作原理 结构   零件 最下面的 宝塔头 是干什么用的     不像是接气管的  如果不是接气管的不知道  宝塔头  起到一个什么作用?
图5 图6  我想的是 小零件 宝塔头那里  还有一个O形圈,卡在宝塔头上面凹槽内        或者皮套 套在 宝塔头上 。
无工件覆盖时  零件上面一个O形圈,下面一个O形圈  ,然后下面腔内  吸气  通过零件中间的孔,流向侧边孔,产生吸力 让零件下面O形圈 卡死在下面的 底板口上。
有工件覆盖时 零件上面一个O形圈,下面一个O形圈,然后下面腔内  吸气  通过零件中间的孔,流向侧边孔,但上面有工件覆盖,导致零件向下的力道不够 零件中间还有弹簧支撑,所以下面O形圈没有完全覆盖下面底板上,所以通过零件中间孔,流向侧边,持续提供吸力。
上面为想法 对的可能性较小  因为 宝塔头那边 还是没有明确知道什么用处。
最后的图是 最简单替换逻辑阀的   感觉结构不好 也能用  长期使用的话,孔壁和圆柱的外圆  氧化 磨损,后期容易吸附不住。
逆射流吸盘1
逆射流吸盘1
逆射流吸盘2
逆射流吸盘2
逆射流吸盘3
逆射流吸盘3
逆射流吸盘4
逆射流吸盘4
逆射流吸盘5
逆射流吸盘5
逆射流吸盘6
逆射流吸盘6
圆柱式吸盘结构
圆柱式吸盘结构
 楼主| 发表于 2022-9-12 11:08:51 | 显示全部楼层
来些实力 设计 大佬 分析 下原理{:smile:}{:smile:}{:smile:}{:smile:}
发表于 2022-9-12 14:41:27 | 显示全部楼层
这个做出来就牛逼了
GMT+8, 2025-2-20 05:50
